Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 20-08-2015, 08:25   #11
oldsoul
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDi 90 km
Postów: 11
Domyślnie Odp: Brak mocy na niskich obrotach, kopcenie, przerywanie.
Po podłączeniu pod komputer pokazuje nstp. błędy
P1342
P0409
P0110
Pomożecie ?
oldsoul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 18:38   #12
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,061
409 to EGR, zawalony syfem i zablokowany prawdopodobnie, kolektor trzeba czyscic manualnie, sprej nic nie da, moze byc zabity katalizator, wyjac i wybic,
Stary 23-08-2015, 14:20   #13
oldsoul
Imię: Błażej
Model: Focus MK1
Postów: 11
EGR jest zaslepiony, mimo to moze nie dzialac poprawnie?
Stary 23-08-2015, 22:56   #14
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,061
zaslepienie da tylko tyle ze juz nie wali sapinami do kolektora, a egr jak sie nie wyczysci dobrze to nie bedzie pracowal, ale w tddi egr zablokowany do mocy nic raczej nie ma, nawet jak sie kostke odepnie to roznicy brak, zaslepienie daje, motor chodzi na czystym powietrzu, szukalbym dalej w wylocie spalin, katalizator zabity tez daje takie objawy.
Stary 02-09-2015, 17:45   #15
oldsoul
Imię: Błażej
Model: Focus MK1
Postów: 11
trochę posprawdzałem i daje kolejne newsy otóż.
-Wymieniony został czujnik w IC.
-Sprawdzony omomierzem został czujnik temperatury przy filtrze powietrza (wartość poprawn reaguje poprawnie)
-wymieniony filtr powietrza
Co wyczułem z nowości ? Mechanik twierdzi, że jeden z cylindrów nie pracuje normalnie. Faktycznie przy obrotach około 1800 ( czyli tam gdzie brakuje mi mocy) jak trzyma się te obroty to silnik szarpie, buja ewidentnie pracuje wtedy nierówno. Na wolnych obrotach jest lepiej i przy wyższych również.
Jutro postaram się wymienić filtr paliwa, ale podejrzenia są skierowane oczywiście w stronę układu wtryskowego. Co sądzicie ?
Stary 02-09-2015, 23:27   #16
wzet
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tdci
Sprawdż napięcie ładowania akumulatora.Jeżeli będzie poniżej 14 V ,sprawdż regulator .Wymień go na nowy . Możesz też sprawdzić czujnik położenia wału czy się nie obluzował. W moim tak było.
Ostatnio edytowane przez wzet ; 02-09-2015 o 23:34
wzet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 19:04   #17
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,061
wymien filtr, moze byc ze juz pompa slaba lub wtryskiwacze, jak ma z 0,5 mln zrobione.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
