29-08-2016, 19:55 | #1 |
Zarejestrowany: 27-07-2016
Silnik: 1.6 T
Postów: 32
Jak odpiac wtyczke reflektorow
Czesc wszystkim
Wymieniam reflektory w moim Mondeo MK4 i mam problem z odpieciem wtyczki. W ogole nie moge odpiac wiazki kabli od reflektora. Oto problematyczna wtyczka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Probowalem wciskac srubokrety w kazda dziure, udchylilem czesc zacisku i nawet odlamalem czesc wtyczki i nadal nie moge jej wyjac - oto aktualne zdjecie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy moglby mi ktos lopatologicznie wytlumaczyc ktora czesc mam wycisnac i jak? Z gory dziekuje Ostatnio edytowane przez gufy78 ; 29-08-2016 o 21:56 |
29-08-2016, 20:16 | #2 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
Odp: Wtyczka reflektorow - problem z odpieciem
a to nabroiłeś na pierwszym foto jest żąbek który się naciska na drugim zdjęciu już go nie ma i wtyczka schodzi.ale żeby zeszła to trzeba ją napierw pchnąć do przodu i jednocześnie nacisnąć ząbek
29-08-2016, 20:21 | #3 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
29-08-2016, 20:24 | #4 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Spoko... pare tygodni temu tez musialem rozwiazac podobny problem a w rezultacie narysowalem obrazek, ktory powinien pomoc w zalapaniu jak dziala blokada i jak ja odpiac:
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
29-08-2016, 20:38 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
naciska odchylając najlepiej śrubokrętem robiąc dźwignie to co ułamałeś. Teraz trzeba po kombinować i odpiąć zatrzask który jest w środku, od przodu, albo od tyłu wsuwając cienki szpikulec z boku. Te wtyczki tak maja, są upierdliwe do wyjmowania.
Bump: Kolega wyżej dał piękny rysunek. uzupełnię że nie koniecznie trzeba wyłamywać osłonę, daje sie od przodu podważyć zapinkę, albo jak pisałem czymś cienkim od tyłu wpychając z boku miedzy języczkiem a osłonką.
30-08-2016, 16:28 | #6 |
Silnik: 1.6 T
Postów: 32
Odp: Jak odpiac wtyczke reflektorow
Udało się odpiąć tą wtyczkę.
Dziekiuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam |
02-11-2016, 14:01 | #7 |
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Czy istnieje możliwość wypięcia tej części która jest w reflektorze a w którą wpina się wtyczkę?
Bo ułamał się a może zgnił pin w ten wewnętrznym gnieździe od silnika regulacji reflektora a od wnętrza reflektora dostępu raczej brak. |
03-11-2016, 08:56 | #8 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
z tego co kojarzę gniazdo złącza na reflektorze nie da się wyjąć na zewnątrz tylko można "wepchnąć" do środka reflektora więc może być kłopot w tym pinem bo nie wyciągniesz gniazda na zewnątrz żeby spokojnie podmienić piny. prawdopodobnie jedyna opcja to rozebrać reflektor tzn. odkleić szkło, ewentualnie na chwilę możesz poprowadzić ten kabel bezpośrednio z wiązki do silniczka choć jest to trochę druciarstwo
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 03-11-2016 o 08:59 |
29-02-2020, 13:17 | #9 | |
Zarejestrowany: 11-01-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Da się je wyjąć. Właśnie się tym bawiłem. Chciałem wymienić wyczki jednak nie wiem co dalej, bo kable/piny są osadzone dosyć solidnie. Czy ktoś mi może poradzić co by teraz należało zrobić? Ostatnio edytowane przez BadNews87 ; 29-02-2020 o 13:22 |
28-07-2020, 07:44 | #10 |
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Dysponuje ktoś opisem pinów takiej wtyczki do reflektorów z H7 i może udostępnić ? Potrzebuję wyselekcjonować z niej zasilanie dla samej H7 aby wpiąć rezystor na zewnątrz. |
