Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 21-12-2020, 21:33   #1
Bazu55
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 04-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie Zablokowana skrzynia biegów - gryzoń pod maską
Witam wszystkich po raz pierwszy,
Mam problem z zablokowaną skrzynią automatyczną w moim Fordzie Fusion.
Mianowicie, auto z powodu kwarantanny stało nieużywane przez 17 dni, po czym, pojechałem bez problemów do pracy i wróciłem do domu (ok. 5 km w jedną stronę). Dwa dni później odbyłem podróż ok. 100 km, pod koniec której przed wyprzedzaniem włączyłem tryb sportowy na drążku zmiany biegów. Nie dało się już powrócić do trybu "D". Dojechałem na miejsce, zatrzymałem się i okazało się że trybu sportowego "S", nie da się przełączyć na żaden inny.
Następnie zgasiłem samochód w nadziei na jakiś restart i okazało się że samochodu nie da się już odpalić z uwagi na załączony (na wyświetlaczu komputera) tryb "S", pomimo, że dźwignia zmiany ustawiona była już na "P".
Tak więc samochodu nie mogę odpalić, dźwigni nie dało się przestawić z powrotem na "S" podczas postoju, jest ona jakby zablokowana, pomimo wciskania hamulca (świata stop zapalają się przy wciśnięciu). Po odblokowaniu dźwigni (tym czerwonym przełącznikiem pod mieszkiem dźwignie), nie reaguje ona na żaden bieg - ciągle widnieje tryb (bieg) "S"
Diagnostyka nie wykazała ani jednego błędu, jednak znajomy mechanik wspomniał że nie może nawiązać połączenia ze skrzynią biegów, cokolwiek by to znaczyło.
Najważniejsze spostrzeżenie to - dość obfita ilość sierści pod maską - dość długa; zakładam że mógł na ten czas zamieszkać jakaś kuna, albo i kot? Tych dość sporo w okolicy.
Niestety żadnych śladów uszkodzeń - obserwując tylko to co widoczne z brzegu pod maską.
Niestety auto zaparkowane jest poza moim zasięgiem, gdyż musiałem je "porzucić" na kilka dni. Jutro organizuję pomocną dłoń, która przepcha auto 10 metrów dalej - na kanał, aby obejrzeć silnik od spodu.
- Tu pojawia się pytanie/prośba o propozycje, na co należy zwrócić uwagę podczas oględzin, oczywiście poza tak oczywistymi sprawami jak podejrzanie urwane przewody. Co jeszcze można by skontrolować zanim za naprawę przyjdzie słono zapłacić?
Auto:
Ford Fusion SE 2015 2.5l + instalacja LPG KME
Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi - nawet te które mogą wydawać się oczywiste.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-12-2020 o 17:51
Bazu55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 18:44   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 14,637
Domyślnie Odp: Zablokowana skrzynia biegów - gryzoń pod maską
Napisał Bazu55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ford Fusion SE 2015 2.5l + instalacja LPG KME...
To auto nie ma sterownika skrzyni biegów, więc ów mechanik co go szukał mógłby tak w nieskończoność... Skrzynią biegów steruje sterownik silnika (PCM).
Z opisu wynika, że najprawdopodobniej spadła linka cięgna wybieraka trybu na skrzyni biegów. Od góry skrzyni, od strony silnika jest taka dźwignia, o którą powinna być zaczepiona linka od lewarka. Zapewne spadła.
Samą dźwignię na skrzyni można przesunąć (obrócić) ręcznie do pozycji P - jest tam znak na korpusie skrzyni. Potem trzeba to doprowadzić wszystko do porządku.
Stary 24-12-2020, 14:23   #3
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Jak opisane wyzej . To czesta awaria, byla nawet akcja serwisowa na owa linke.
awarii ulega tworzywo miedzy linka a dzwignia skrzyni.
Przepraszam za brak polskich znakow
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2020, 08:15   #4
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 49
Tam nasz rysunki poglądowe oraz numer artykułu części.
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 10:24   #5
Bazu55
Imię: Gabriel
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Stało się dokładnie tak jak Panowie zasugerowaliście.
Auto przepchane zostało na kanał, który na szczecie był kilka metrów od awarii, gdzie mechanik stwierdził że spadła wspomniana linka. Zastosował jednak swoje rozwiązanie problemu i skręcił ją na inny sposób. Nie wiem jak to obecnie wygląda, ale działa.
Przy najbliższej okazji zastosuję chyba oryginalne rozwiązanie które pokazaliście.
Tak więc dziękuję bardzo za pomoc.
Myślałem że winowajcą był jakiś futrzany szkodnik. Tak czy inaczej jego też wypadałoby na przyszłość jakoś odstraszyć.
Stosujecie jakieś środki na zwierzęta pod maską? Słyszałem zarówno o zawieszkach zapachowych (WC lub chlorowe do uzdatniania wody?) ale też o instalacjach które miałyby wyładowaniami elektrycznymi przegonić intruza. Jednak takie przyjemności to już ponad 500 zł.
Stary 09-01-2021, 16:30   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,492
Podobno skuteczna jest pończocha z kłębkiem psiej sierści wewnątrz, lub szmatka osikana przez psa.
Stary 15-07-2021, 09:50   #7
Rafi1990
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.5 EcoBoost
Domyślnie Automatyczna Skrzynia Biegów - Bieg nie chce się zmienić z Pozycji P
Cześć,
Wczoraj podjechałem do sklepu i samochód został już pod nim...
Odpalam samochód (bieg oczywiście w pozycji P i wcześniej zaciągnięty był ręczny) i przy zmianie na R lub N bieg nie chce wskoczyć - dodam że jedynie na D wchodzi, ale na desce nie zaznacza się na pomarańczowo. Co może być przyczyną ?
Wcześniej nic takiego nie miało miejsca, skrzynia działała prawidłowo nic nie szarpało.
Czy może to być problem z wybierakiem ?
Rafi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 10:05   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 6,813
Domyślnie Odp: Automatyczna Skrzynia Biegów - Bieg nie chce się zmienić z Pozycji P
Spadła linka od biegów .
Sprawdź pod maską to 1 min roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
KLUCZYK BT4T-15K601-Hx sprzedam
leszcz jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 10:14   #9
Rafi1990
Model: Ford Fusion
Dzięki za podpowiedź, obyś miał rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę jak tylko będę mógł i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
