Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 09-02-2021, 09:34   #1
m23
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Focus MK3 2.0 Tdci 163PS Power Shift/Opel Meriva
Silnik: 2.0 Tdci 163PS Power Shift/1.4
Rocznik: 2012/2006
Postów: 70
Domyślnie Auto odpala bez wciśniętego pedału hamulca
Witam. Piszę w imieniu znajomego. W jego Grand c max 2.0 tdci powershift 2011r występuje zjawisko z którym się dotychczas nie spotkałem, otóż auto odpala gdy skrzynia jest w pozycji P bez wciśniętego pedału hamulca. Miał też sporadyczne problemy z odpaleniem, ale winowajcą miał być akumulator. Po wymianie na nowy i zresetowaniu czujnika problem jednak sporadycznie powraca.
Moze mieć jedno z drugim jakieś powiązanie?
Ostatnio edytowane przez m23 ; 09-02-2021 o 09:37
m23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 12:42   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,291
Domyślnie Odp: Auto odpala bez wciśniętego pedału hamulca
Nie wiem jak akurat w tym modelu, np. w Fusionie musi być z pedałem hamulca uruchamiany silnika, w większości automatów też tak jest, a moja Meriva B od nowości pali bez, ale tylko na P (to logiczne) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jeżeli w tym modelu ma być z pedałem hamulca, a odpala bez to BCM przy marnym aku może coś robić dziwnego, chociaż bardziej bym się skłaniał ku czujnikowi przy pedale hamulca. Auto było pod jakimś komputerem na odczyt błędów ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 10-02-2021 o 12:45
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 09:00   #3
m23
Rocznik: 2012/2006
Postów: 70
Było ale wywalił tylko błąd P0A0F.
Akumulator nowy a dzieje się to samo.
Więc twoja teza z czujnikiem przy pedale hamulca jest prawdopodobna.
Jak już napisałem, to nie moje auto i nie wiem gdzie i czym go diagnozowali.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Stary 11-02-2021, 10:08   #4
Kamil 3city
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Warunkiem startu nie jest wciśnięcie pedału hamulca...
Czyli wszystko działa ok
Wysłane z mojego Redmi 8A przy użyciu Tapatalka
Kamil 3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 10:48   #5
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 44
No nie wiem czy dobrze piszesz ale może się nie znam. U mnie nie odpale auta bez wciśniętego pedału i w e91 też. A tutaj z instrukcji: Uruchamianie pojazdu z automatyczną
skrzynią biegów
Wskazówka: Zwolnienie pedału hamulca
podczas uruchamiania silnika spowoduje
przerwanie rozruchu silnika i powrót do
włączonego zapłonu.
Ostatnio edytowane przez mirek8423 ; 11-02-2021 o 11:02
mirek8423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 18:02   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 14,637
Napisał Kamil 3city Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wszystko działa ok...
Gdzie Kolega takich "mądrości" się naczytał???
Ewidentna GŁUPOTA - którą inni pewnie by powtarzali bez sensu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w tym aucie silnik może być uruchomiony jedynie jeśli pedał hamulca jest wciśnięty i trzymany...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza pozycją "P" silnik nie da się uruchomić wcale - nawet z wciśniętym hamulcem.
Jeśli jest więc inaczej - to COŚ SIĘ POPSUŁO. Należy udać się do sensownego mechanika by to zdiagnozował.
"Zgadywanka" na forum - do tego przez "pośrednika" - jest bez sensu.
Stary 11-02-2021, 18:12   #7
Kamil 3city
Imię: Kamil
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Mam trzeciego forda z automatem i w każdym nie trzeba było wciskać hamulca do uruchomienia, jeżeli w tym modelu jestv tak jak mówi tedi... to znaczy że u mnie coś jest źle.
W takim razie... przepraszam za wprowadzanie w błąd i przy okazji serwisu... aż zapytam bo wszystko jeździ ok i nie mam zamiaru szukać dziury w całym...
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
