Stary 11-02-2021, 10:05   #1
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Domyślnie Ciągłe grzanie lusterek i tylnej szyby
Jak w temacie, po wciśnięciu przycisku na konsoli grzania tylnej szyby, grzanie trwa nieprzerwanie, nie jak w przypadku przedniej szyby i dyszy spryskiwaczy, że po kilki minutach samoczynnie się wyłącza, tylną szybę muszę sam wyłączyć tym samym przyciskiem co włączam. Czy tak to powinno działać? Czy coś się może stać jeśli nie wyłączę grzania w przeciągu 10, 20, 30 minut? Dodam, że grzanie działa w całości na tylnej szybie, i obu lusterkach.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 11-02-2021 o 10:55
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 12:46   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Ciągłe grzanie lusterek i tylnej szyby
U mnie też grzanie tylnej szyby samo się nie wyłącza.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 14:46   #3
GreKor
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: Cmax MK II
Silnik: 1,6 TDCi
Potwierdzam - grzanie przedniej szyby wyłącza się automatycznie po kilku minutach. Tylna wraz z lusterkami grzeje, aż jej nie wyłączymy. Weźmy też pod uwagę zużycie prądu, bo w przypadku tylnej szyby i lusterek jest z gatunku tzw. poważnych.
GreKor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 18:30   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....po wciśnięciu przycisku na konsoli grzania tylnej szyby, grzanie trwa nieprzerwanie, ....
Ponad 6 lat już minęło, gdy mój C-max MK1 poliftowy z 2008r "spotkał swoje przeznaczenie", ale na moją pamięć to obie szyby (i przednia i tylna) wyłączały się automatycznie.
Z tym, że przednia wyłączała się po bodajże po ok. 10 minutach grzania, natomiast tylna grzała dużo dłużej - coś ok. 20minut czy nawet 30 minut nawet. Dopiero wtedy się wyłączała...
Nie bardzo może być inaczej, bo grzanie szyb można włączyć na "automatyczne" (uruchomione wraz z włączeniem silnika) - wtedy chodziło by "całe życie"... A to jest - jak by nie patrzeć - bez sensu...
Stary 11-02-2021, 20:13   #5
arek758
Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Posiadam również poliftowego c maxa. Co do podgrzewania przedniej szyby można ustawić w elmconfig aby załączyć z przycisku bądź ustawić automatyczne załączenie po uruchomeiniu silnika oraz gdy temperatura wynosi z tego co pamiętam poniżej 4 stopni. Tylna szyba wraz z lusterkami załącza się z przycisku i cykl wynosi 20 min.
arek758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 06:29   #6
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 241
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał GreKor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał arek758 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do ELMconfig to wyłączyłem automatyczne podgrzewanie przedniej i tylnej szyby bo mnie to irytowało.
Ale muszę się uderzyć w pierś, bo nie sprawdziłem tego procesu dokładnie, do wczoraj wieczorem podczas powrotu z pracy, stało się tak jak napisaliście, po ok 20 minutach, może dłużej podgrzewanie tylnej szyby wyłączyło się samo. Zawsze czekałem tyle ile trwało podgrzewanie przedniej. Dlatego założyłem, że i tyle powinno trwać tylnej.
Stary 16-02-2021, 21:15   #7
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
Panowie to i ja dorzucę swoje trzy grosze, u mnie przód grzeje 4 minuty a tył 14 z zegarkiem w ręku. Nie wiem czy to ważne czy nie, ale włączałem grzanie szyb podczas długiej jazdy i auto w środku było zagrzane a na zewnątrz było -3*C.
mirek8423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 21:13   #8
wienio61
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0/150KM
Rocznik: 2015 Titanium
Postów: 45
Dziś .Mój test tylnej szyby równe 20 minut grzeje i się wyłącza.
wienio61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 18:27   #9
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 241
Dodam jeszcze taką jedną rzecz na temat, otóż gdy nabyłem C-Maxa to przednia szyba grzała się długo ( mogło to trwać z 10 minut ) i sądziłem, że tak ma być. Jakiś czas temu wymieniałem całą przednią szybę na nową i od tego momentu grzanie przedniej szyby mnie zaskoczyło bo trawa kilka minut. Gdy mechanik wymieniał starą szybę na nową to zapytał, czy działało grzanie bo coś tam na łączeniu było zaśniedziałe lub coś w ten deseń.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
