07-03-2021, 18:10 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Postów: 8
Czy mam EGR?
Wiem, pytanie trochu bez sensu, ale jednak chciałbym się dowiedzieć, czy silnik ze zdjęcia posiada EGR czy nie. Silnik 2,5D rok 1994.
07-03-2021, 23:43 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Czy mam EGR?
Masz. Na zdjęciu zaznaczyłem EGR, na pierwszym planie tzw. "grucha", czyli podciśnieniowy membranowy siłownik sterujący EGR-em.
W tych silnikach bardzo łatwo można zaślepić EGR, zdejmując rurkę podciśnieniową z króćca "gruchy" - wtedy EGR będzie stale zamknięty. Gumową rurkę podciśnieniową trzeba czymś zatkać, by nie zasysała fałszywego powietrza do dolotu. Być może jest już zaślepiony metodą na blaszkę wstawioną w przelot metalowej rury dla spalin, pomiędzy kolektorem wydechowym i kolektorem dolotowym. Nie wszyscy wiedzą, że w tym silniku jest prostsza metoda...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2021 o 23:48 |
08-03-2021, 18:43 | #3 |
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Postów: 8
Odp: Czy mam EGR?
Dziękuję za odpowiedź. Przyglądnę się temu, ale wątpię żeby ktoś przy tym grzebał - wszystko wygląda na oryginał.
Tak czy siak czeka mnie czyszczenie EGR bo trochu kopci - no może trochu więcej jak trochu. |
08-03-2021, 21:54 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Czy mam EGR?
Kopcenie ciemnym dymem w tych silnikach jest ok przy mocnym depnięciu, jeżeli kopci nieco za mocno, to raczej jest to wina wtryskiwaczy, które już nieco leją. Niedomknięty EGR to faktycznie mocny, ciemny dym, ale jednocześnie wyraźna utrata mocy, a w ekstremalnym przypadku wyraźne szarpanie silnika i niewchodzenie pod obciążeniem na obroty. Ponadto przy zimnym rozruchu pompa wtryskowa podaje zwiększoną dawkę wtrysku, więc silnik musi trochę puścić ciemnego dymka.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2021 o 22:01 |
14-06-2021, 19:00 | #5 |
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Postów: 8
Odp: Czy mam EGR?
Odkręciłem kolektor i zastanawiam się, czym ten silnik miał oddychać?
