Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 12-07-2020, 07:59   #301
pawelt83
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 30
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Mam problem ze skrzynia 6F35, objawy jak w zalaczonym linku pod spodem, spotkal sie moze ktos z takim problemem zeby skrzynia zaczela tak glosno pracowac, jaki moze byc powod tego, dodam ze stalo sie to z dnia na dzien przy normalnej jezdzie, auto jak by nie chcialo przspieszyc obroty rosly ale auto przyspieszalo bardzo powoli, w miedzy czasie podczas pruby dojechania do domu wyskoczyl blad P0733 oraz symbol klucza na liczniku, skasowalem wiecej sie nie pojawil lecz odglos i objawy pozostaly.
pawelt83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 09:09   #302
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adaptację robiłeś po każdej wymianie oleju?
Tylko po 2giej ale zbytniego szarpania nie było.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 17:17   #303
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 396
Jak większość z piszących w tym temacie planuję wymienić olej w skrzyni biegów. Planuję zgodnie z sugestiami wymienić 2 razy. Na początek olej RAVENOL ATF MERCON LV celem wypłukania skrzyni a następnie wlać Motorcraft MERCON LV.
Co o tym sądzicie?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 17:21   #304
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Bez sensu.
Stary 12-07-2020, 17:24   #305
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 396
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez sensu.
Czyli co? 2 razy Ravenol?
Stary 13-07-2020, 11:12   #306
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
A stary olej masz motorcraft i taki bym lał bo skrzynia mieści 8l a wymieniasz nax 4.5 więc po co mieszać oleje?
Stary 13-07-2020, 11:40   #307
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 396
ok wszystko jasne 2x motorcraft dziękuję za fachową podpowiedź
Stary 13-07-2020, 13:05   #308
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Postów: 406
Ja zmieniałem na oryginalny Motorcraft Mercon LV zamówiłem sobie z USA na rockauto
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 09:32   #309
Pixmer
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: escape
Postów: 14
Kupiłem dopiero Escape z 2015 roku z przebiegiem 78 tys., w skrzyni najprawdopodobniej nigdy nie byl wymieniany olej i pierwsze co chciałem wymienić go metoda dynamiczna, zadzwonilem do mechanika i powiedział, że dynamiczna nie wymieni tylko przez prace pompy w skrzyni.. i trochę mnie tez nastraszył bo powiedział, że jeśli nigdy olej nie byl wymieniany to po wymianie może zacząć się coś dziać z skrzynia.. co o tym myślicie?
Pixmer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 10:07   #310
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Większym ryzykiem jest nie wymieniać, niż wymieniać. Ja w sobotę wymieniałem statycznie, przy przebiegu 45 tys. Zrobiłem jedną wymianę bo olej nie był taki zły.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
