31-07-2012, 19:26 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
czy to rezystor opornik moze byc winny
witam powiedzcie mi czy ten maly rezystor opornik na zdjeciu czy jak to sie tam nazywa moze byc przyczyna nie zalaczania sie wentylatora chlodnicy przy wlaczonej klimatyzacji. jak auto sie zagrzeje to wentylator wlacza sie normalnie i studzi silnik ale jak wlaczam klime to wentylator ani drgnie.bezpieczniki sa ok przewody i kostki tez
nie sugerujcie sie zdjeciem to nowy a zdjecie pozyczone u mnie porcelanka jest popekana wiem w opisie jest mondeo ale zona ma kaczuszke Ostatnio edytowane przez sbozecki ; 31-07-2012 o 19:30 |
31-07-2012, 19:42 | #2 |
Odp: czy to rezystor opornik moze byc winny
Sprawdż czy jak włączysz klimatyzację pracuje sprężarka, myślę że napewno musisz sprawdzić w serwisie klimatyzację, bo jak jest mało czynnika chłodzącego, to są takie objawy.
31-07-2012, 20:02 | #3 |
Model: mondeo
Postów: 127
Re: czy to rezystor opornik moze byc winny
sprezarka pracuje slychac klikanie
co jeszcze zrobilem to zwarlem drucikiem na krutko podlaczylem i po właczeniu klimy wetylator zaskoczyl wiec chyba to bedzie to ???? jak myslicie i czy mala ilosc czynnika moze nie załaczyc wentylatora ? a i dodam ze jak sprezarka robi klik to spadaja obroty dosc mocno |
31-07-2012, 21:07 | #4 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Rezystor ma za zadanie zmniejszyć obroty wentylatora. Jak chłodzi silnik pracuje na 100% a przy klimie wolniej. Jeśli po zwarciu na krótko wentylator ruszył i wszystko działa to winny będzie rezystor.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 31-07-2012 o 21:12 |
01-08-2012, 08:11 | #5 | |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: FUSION ELEGANCE / KA
Silnik: 1,6 16V / 1.3
Rocznik: 2002 / 1996
Postów: 39
Odp: Re: czy to rezystor opornik moze byc winny
Ostatnio edytowane przez MAiMER ; 01-08-2012 o 08:14 |
01-08-2012, 11:59 | #6 |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
ewidentnie wina opornika. miałem to samo. wentylator włącza się wraz z włączeniem klimy na wolnych obrotach.
01-08-2012, 12:27 | #7 |
Model: mondeo
Postów: 127
tak tylko u nas to wlacza sie tylko jak zrobie go na krotko
jak przyjedzie od fryzjera to go jeszcze raz wyciagne i popatrze miernikiem czy na jakies przejscie |
19-08-2012, 18:14 | #8 |
Model: mondeo
Postów: 127
wymienilem owy razystor opornik i wszystko wrocilo do normy auto sie uspokoilo klima dmucha az milo a przy wlaczonej klimie obroty juz nie faluja
dalem 10pln na szrocie |
20-08-2012, 08:24 | #9 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Witam a gdzie jest ten rezystor?
20-08-2012, 14:07 | #10 |
Model: mondeo
Postów: 127
w plastikowej obudowie wentylatora chlodnict na dole po prawej kolo skrzyni biegow przykrecony na 2 srobki jak stoisz przed kaczka
