11-11-2019, 20:04 | #11 | |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Odp: Potrzebny schemat przekładka zwykłych świateł na EU
13-11-2019, 09:57 | #12 |
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
W instalacji usa są tylko 3 przewody; masa, krótkie i długie,
a w gnieździe lampy eu są z kolei tylko 3 "grube" piny i do nich podłączyłem now ą wtyczkę, tak naprawdę miałem tylko 2 możliwości podłączenia długich i krótkich ale przy odwrotnym podłączeniu nie działały długie. Jestem przekonany ze problemem są lampy eu które mają funkcję dziennych świateł... |
13-11-2019, 12:22 | #13 | |
Model: Escape
Postów: 310
13-11-2019, 13:51 | #14 |
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
zrobię małe podsumowanie:
- mam lampę eu na dwie żarówki h7 i h15 z funkcją świateł dziennych (a takiej funkcji nie było w lampie usa) - w instalacji (wtyczce) usa są tylko 3 przewody; masa, krótkie i długie - w gnieździe lampy eu jest 7 pinów z czego tylko 3 są grube i do nich się podpiąłem - wtyczkę eu mam nieoryginalną, wszystkie kable w jednym kolorze ale kluczem są raczej piny w samej lampie - po podłączeniu jak opisałem wcześniej świecą się obie żarówki, tj. h7 i h15 a przy długich tylko h7, przy odwrotnym podłączeniu nie działały długie (tzn. świeciła żarówka jakby to były krótkie ale nie załączały się inne) - przy światłach pozycyjnych nie śiweci żadna z żarówek tj. ani h7 ani h15 - przy włączonych krótkich (mijania) świecą wszystkie -przy włączonych długich (drogowych) świeci tylko h7 - żarówki h15 są na 2 włókna - 15 i 55 watt, h7 na 1 włókno 55 watt więc nie powinna h7 równocześnie być od krótkich i długich a ona świeci w każdym przypadku tylko z różną mocą jakby co chyba wskazuje na układ wewnątrz lampy?... uff mam już dość |
13-11-2019, 17:29 | #15 |
Model: Escape
Postów: 310
Jeszcze raz pytam, jak masz podłączone piny 5, 9 i 10 ? Jeśli tak jak pisałeś wcześniej to jest źle bo na 5 ma być masa ! Może zrób zdjęcie wtyczki od strony przewodów i gniazda w lampie i opisz co gdzie podłączyłeś.
13-11-2019, 19:55 | #16 |
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
Kurcze nie pamiętam bo to było w kwietniu a nie robiłem zdjęć "na pamiątkę"
W sobotę rano poodwijam izolację i posprawdzam dokładnie i na pewno dam znać. Póki co bardzo dziękuję (oby to było to) p.s. tak dla ścisłości mój escape to rocznik 2015 więc przed liftem |
14-11-2019, 12:42 | #17 |
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
WIELKIE PUBLICZNE DZIĘKI DLA KOLEGI Escap!
Miałeś rację, źródłem całego zła była źle podpięta masa... |
17-08-2021, 08:26 | #18 |
Zarejestrowany: 17-08-2021
Model: Escape
zrobię małe wykopaliska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebuję schemat podłączenia zwykłych lamp EU do Escape'a z 2015 - do tej różowej/fioletowej kostki - tak jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przekopałem się przez kilka tematów ale nie znalazłem podłączenia do tej kostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez deddal ; 17-08-2021 o 09:02 |
