Stary 23-10-2019, 11:31   #11
Bonhart
Avatar Bonhart
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Domyślnie Odp: Przy przyspieszaniu trzęsie samochodem
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak trzęsie na boki to zwykle wyrobione są przeguby napędowe wewnętrzne (kielichy co wychodzą ze skrzyni).
I wtedy będzie się to objawiać trzęsieniem przy przyspieszaniu? Przy płynnej jeździe, równej jest normalnie nie trzęsie, jedzie jak powinien. Dopiero jak będę przyspieszał będzie go trząść
Bonhart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 11:50   #12
Ppytka
Avatar Ppytka
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0 136km
Postów: 5
Witam , mam to samo od 80km/h w górę słychać jakieś stukanie jakbym najechał na pas na autostradzie (coś takiego ) a jak chce mocniej przyspieszyć wpadam w wibracje na boki. Byłem u mechaników co zajmują się wałami (podpora jest lekko wyrobiona ) stwierdzili , że jest ok nic się nie dzieje że nie spowoduje to takich objawów . Byłem u Turbiarzy stwierdzili że coś doładowaniem , ale nie wiedzą co. Bylem u mechaników którzy robią Diesla od x lat , sprawdzili wtryski , egr sterownik od turbo. Twierdzą że coś z doładowaniem ale nie wiedzą co. Dzisiaj sprawdzam przeguby wewnętrzne wiem już że lewy jest dobry...
Ppytka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 11:52   #13
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Napisał Bonhart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, przy obciążeniu. Można też wyczuć luz góra-dol na przegubie.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 13:41   #14
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
...panowie dwumas zaczyna klękać...kolega juz Wam sugerował.
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 08:55   #15
Bonhart
Avatar Bonhart
Imię: Mariusz
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Powiem wam, że nie pocieszacie mnie. Jeśli dwumas to nie było by go słychać nawet na postoju czy w całym zakresie obrotów? Tylko przy przyspieszaniu? Nawet jadąc ze stałą prędkością i wyższych obrotach ale równych jest spokój. Tylko jak samochód "rwie" do przodu
Stary 08-11-2019, 11:13   #16
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Przy przyśpieszaniu i to szczególnie w zakresie obrotów, na który przypada najwyższy moment obrotowy. Im wyższy bieg, tym bardziej odczuwalne.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 12:12   #17
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
i bedzie schodzil coraz nizej.. jesli dwumas slychac caly czas tzn. ze juz jest caly wywalony.. ja az tak dlugo nie czekalem..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 15-11-2019, 08:47   #18
Bonhart
Avatar Bonhart
Imię: Mariusz
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Jeśli to faktycznie dwumasa to pozostaje wymiana?
Stary 15-11-2019, 15:26   #19
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
nie, mozna sie jeszcze pomodlic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2019, 09:31   #20
Rafi33
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Kuga Mk2
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 7
Panowie mam podobne objawy. Wibracje podczas jazdy i przyspieszania. Dodatkowo na wolnych obrotach tez lekko drży, znacznie bardziej przy 1000 i ok 2000 obrotów na biegu jałowym. Poczytałem trochę opinii w wątkach dotyczących mondeo i sugerują też poduszki silnika. Pytanie czy próbować wymienić najpierw poduszki czy od razu za dwumas sie brać. Poduszki wyjdą znacznie taniej bo ok 1000 zł za komplet. Jakieś sugestie?
Rafi33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
