Stary 01-11-2020, 15:36   #11
toffic
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 25
Domyślnie Odp: hałas z przodu z prawej strony
Ok jak tylko bede miał chwile to zrobie bo narazie siedze w pracy. A jak przegub wewnetrzny wchodzi do skrzyni to tam tez jest jakies łozysko?
toffic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 16:01   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
tam nic nie hałasuje
tam może bić i to ładnie
Stary 01-11-2020, 16:13   #13
toffic
Model: Focus MK2 FL
Postów: 25
Nie rozumiem. Co moze bić?
Stary 01-11-2020, 16:22   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
luz na przegubie wewnętrznym
Stary 01-11-2020, 16:27   #15
toffic
Model: Focus MK2 FL
Postów: 25
Oddam auto do mechanika jeszcze raz i niech to sprawdza. Ale jak wymieniali łożysko podpory to chyba powinni to widziec?
Stary 01-11-2020, 16:34   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
zrób fotkę to ci powiem
Stary 01-11-2020, 18:30   #17
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Przestań wymieniać pół samochodu, bo szkoda pieniędzy.
Przyczyna może leżeć po stronie opon. Skoro twierdzisz, że hałas się nasila wraz z prędkością, to ewidentnie coś masz z oponami. Pierwsze co zrób, to sprawdź ciśnienie w oponach, jeśli jest ok, to podnieś przód auta do góry i rozpędz auta do tej prędkości, co Ci zaczyna halsować. Oczywiście zabezpiecz auto tak, aby Ci się nie zsunęło. Jeśli nic nie będzie wyć masz pewność, że to opony. Miałem u siebie to samo. Po wymianie opon coś zaczęło wyć, hałas nasilał się z wyższą prędkością. Co się okazało, winą były opony. Mimo, że nie kosztowały mało, to taki był ich urok. Kwestia przyzwyczajenia.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 18:41   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Napisał sokol1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież napisał że podmieniał ?
Stary 01-11-2020, 18:46   #19
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że podmieniał, ale pytanie na jakie.
Więc to nie znaczy, że to nie muszą być opony.
Dlatego napisałem, że ja kupiłem nowe opony dobrej jakości, a też hałasowały.
Warto zacząć od rzeczy, które nic nas nie kosztują, a być może wyjaśnia przyczynę.
Jeśli po moich radach dalej będzie hałasować, to trzeba szukać gdzieś dalej.
Stary 01-11-2020, 19:02   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jeśli przed walnięciem i wygięciem felgi było ok to moim zdaniem nie są to opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
