Stary 20-05-2022, 11:57   #101
sobik
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-05-2022
Model: focus
Domyślnie Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
Napisał barman1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizując mój przypadek, odesłałem swojego Verneta na reklamacje i została uznana pozytywnie.
Jeśli chodzi o nr części oryginał to 2078986 / 9M5Q-8A586-BA , zapłaciłem za swój 130 zł więc taniej niż felernego Verneta...
możesz proszę podać link skad kupiles ten konkretny termostat? może być pw
tez mam ten problem
chciałem kupić ten:
będzie ok?
Ostatnio edytowane przez sobik ; 20-05-2022 o 15:06
sobik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2022, 12:13   #102
barman1234
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
Tak, przecież masz napisane jak byk nr części 2078986
barman1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2022, 18:33   #103
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,605
Dalej wsadzajcie termostaty (nawet oryginalne) bez sprawdzenia to będziecie płacić dwa razy. Sprawdzenie to 5 min roboty. Ale co ja tam wiem...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 07:31   #104
barman1234
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ...
skoro jesteś taki mądry to daj znać jak sprawdzić termostat, z twoich postów nic nie wynika tylko prześmiewczo drwisz. Wszystkie termostaty do 1.6 TDCI mają temp otwarcia 83 stopnie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-05-2022 o 15:19
Stary 24-05-2022, 08:28   #105
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,605
1. Łamiesz regulamin forum.
2. Normalnie się sprawdza. Google zamknęli? Ciężko wpisać: "Jak sprawdzić działanie termostatu samochodowego" czy "Jak sprawdzić czy działa termostat" i obejrzeć filmik? Może jeszcze mam podesłać filmik jak otwierać drzwi bądź co to za wielkie koło przed przednim siedzeniem?
Większy filtr oleju
Stary 24-05-2022, 08:36   #106
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 80
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ci tylko przypomnę że nie tak dawno pytałeś się o LP i HP wtedy wujek Google nie istniał? Więc nie bądź taki hop do przodu
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 16:20   #107
barman1234
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
Jednym słowem niezły burak z ciebie, forum jest po to by sobie pomagać, zgodnie z twoim tokiem rozumowania zapomnijmy forum bo wszytko można znaleźć w Googlach. W przeciwieństwie do ciebie napisałem numer części oryginału dla innych użytkowników mimo to że można sobie to znaleźć w Googlach, zrobiłem jakiś wkład merytoryczny a ty bez sensu piszesz jakieś pierdoły.
Termostat mozna sprawdzić zalewając go wrzątkiem albo dmuchając w niego, tylko ciekawe że mimo to że się otwiera i nie puszcza powietrza to mogą być różnice rzędu kilku stopni w temp otwarcia więc metoda wrzątku nie jest miarodajna. To jaki masz sposób na sprawdzenie termostatu wg ciebie skoro taki mądry jesteś inaczej?
Stary 29-05-2022, 12:56   #108
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,605
Należy mierzyć termometrem temp. wody. To jest oczywiste.
Większy filtr oleju
Stary 06-06-2022, 07:51   #109
barman1234
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
no nie do końca się twoja teoria jest miarodajna bo co jeśli problemem w źle działających termostatach jest szybkość i gwałtowność z jaką się zamyka i reaguje na zmiany temp? i z tąd te nagłe spadki temperatury?
Stary 03-04-2023, 19:22   #110
Adrian0710
Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 03-04-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Angry Falująca temperatura i wyrzucający płyn chłodzący z pod korka.
Witam wszystkich. Mam Focusa MK3 2013 rok 1.6 tdci 115 km (silnik PSA). Dwa dni temu zauważyłem, że podczas jazdy zaczęła spadać mi temperatura, Pomimo tego, że jechałem stałą prędkością i zdjąłem nogę z gazu temperatura spadała z 87 stopni na 60 stopni, a następnie szybko rosła do 87 stopni. Sprawdziłem poziom płynu (chciałbym zauważyć, że kilka dni wcześniej wymieniłem chłodnicę klimatyzacji wraz z wężem) był lekko podniesiony gdy odkręciłem korek płyn zaczął się unosić i wylewać ze zbiorniczka. Sprawdziłem przewody nie były napuchnięte, zdziwiło mnie, że chłodnica wody jest zimna. Pierwsza myśl to, że zaciął się termostat i dzisiaj go wymieniłem, niestety problem nie zniknął. Wcześniej nie miałem takich problemów. Byłem przyzwyczajony, że długo się nagrzewa, ale jak osiągnął temperaturę, to trzymał stałą 87 stopni i nie drgnęła wskazówka, jedynie na postoju jak włączyłam ogrzewanie i nawiew na 2-3 to wtedy temperatura spadała (czytałem, że to normalne). Mechanik, który wymieniał termostat powiedział mi, że jak odkręcił korek spustowy to woda nie chciała zlatywać bo był kamień w chłodnicy (wodę zlał odpinając wąż). Czy muszę wyczyścić chłodnicę z kamienia? Proszę o informacje. Nie chcę jeździć aby nie uszkodzić uszczelki.
Adrian0710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
