14-12-2017, 21:54 | #61 |
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: ford mondeo MK4
Postów: 33
Odp: Komunikat,,akumulator rozładowany''przy nowym akumulatorze
To mniemam że masz fordscana i jak będę w Szczecinie to mógłbym skorzystać ?
14-12-2017, 22:21 | #62 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
jesli ja bede to nie ma problemu. ale z tym moze byc problem bo pracuje w de
15-12-2017, 04:37 | #63 |
Imię: TOMEK
Postów: 33
To jak będziesz w ojczyźnie to daj znać
15-12-2017, 20:36 | #64 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 141
Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony. Metoda zerowania czujnika BMS 1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s. 2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II). 3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy. 4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy. 5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s. 6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone Proszę - procedura resetowania czujnika akumulatora, ja miałem to samo. Po wymianie i resecie spokój . Podziękowania dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] On to podał na forum
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką |
26-03-2019, 04:44 | #65 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-05-2018
Model: mondeo mk5
Mam to samo w Mk5...Czy ta procedura w nim zadziała ? |
02-04-2019, 19:00 | #66 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-09-2014
Silnik: 2.2 TDCi 200KM
Postów: 15
"Akumulator rozładowany" radio działa tylko chwilę
Witam!
Jako, że nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na mój problem piszę nowy post. Posiadam Mondeo Mk4 2011. Przy wyłączonym zapłonie chcę posłuchać radia. Włączam je (wyświetla się komunikat o jednej godzinie czssu pracy) i po jakiś 30 sekundach wyświetla mi się komunikat "akumulator rozładowany"(na conversie). Radio działa jeszcze jakieś 1,5 minuty po czym robi się czarny ekran a po chwili gaśnie całkowicie. Tylko uruchomienie na nowo samochodu pomaga żeby znowu się włączyło. Tak samo jak rozmawiam z kimś przez bluetooth - zgaszę silnik - radio działa jakieś 1,5 minuty po czym się wyłącza. Akumulator wymieniany w 2016 roku w ASO. Dodam, że komunikat wyświetla się tylko jak radio włączę, mogę się bawić światłami itp i wtedy komunikat nie wyskoczy. Co może być przyczyną? |
02-04-2019, 19:23 | #67 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: "Akumulator rozładowany" radio działa tylko chwilę
Wszystko wskazuje na akumulator. zmierz napięcie i będziesz wiedział.
02-04-2019, 19:36 | #68 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
1. Tymczasowo odlacz kostkę od czujnika BMS. Taki cienki kabelek od plusa aktu, który biegnie do kostki na podszybiu. Pojezdzij i sprawdz co będzie się dziac.
2. Podłącz akumulator pod dobry prostownik na minimum 12 godzin i wtedy sprawdź bo możliwe, że aku uległ zasiarczeniu. Bump: 1. Tymczasowo odlacz kostkę od czujnika BMS. Taki cienki kabelek od plusa aktu, który biegnie do kostki na podszybiu. Pojezdzij i sprawdz co będzie się dziac. 2. Podłącz akumulator pod dobry prostownik na minimum 12 godzin i wtedy sprawdź bo możliwe, że aku uległ zasiarczeniu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
02-04-2019, 19:51 | #69 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Najprawdopodobniej masz bardzo niskie napięcie akumulatora, radio wyłącza się tak szybko żeby ochronić akumulator przed spadkiem napięcia, które nie pozwoli ci odpalić silnika. Sprawdź napięcie ile ma aku ale i tak musisz to podładować jak najszybciej (przez noc lub w dzień na kilka godzin). Akumulator który długo pozostaje w stanie rozładowania traci zdolność do magazynowania energii i nawet po pełnym naladowaniu szybko będzie się rozładowywać, wtedy będziesz musiał wymienić.
Znajdź też powodu dlaczego się rozładował, chyba że jeździsz bardzo krótkie odcinki dziennie to wtedy tu masz powód. Wysłane z niewybuchającego Szajsunga Ostatnio edytowane przez dlugi91 ; 02-04-2019 o 19:54 |
02-04-2019, 20:47 | #70 | |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Na moje oko reset BMS nie był robiony po wymianie aku. Po porządnym naładowaniu zrób reset BMS i sprawdź czy pomogło. |
Tagi |
akumulator |
