15-12-2017, 12:52 | #101 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Ciężkie poranne odpalanie.
Uszczelka pod głowicą jest pancerna, szybciej głowica pęknie. Ja miałem taką sytuację. Jak auto dłużej postało to płyn przesączył się do cylindra i ciężej odpalał, dodatkowo dymił jak parowóz. Po chwili jak przepalił płyn to dymienie ustawało.
15-12-2017, 12:55 | #102 |
I co było przyczyną Twoich problemów?
15-12-2017, 18:09 | #103 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Właśnie pęknięta głowica, bez zdjęcia czapki nic nie było widać.
18-12-2017, 17:22 | #104 |
Dzisiaj jak robilem test uszczelki.
Nagle zaczęlo mi wywalać plyn ze zbiorniczka wyrównawczego. Czy to normalne na rozgrzanym silniku? Zanim zdążylem zgasić silnik wywalilo mi z litr. Ostatnio edytowane przez krabolek ; 28-12-2017 o 20:59 |
28-12-2017, 17:59 | #105 |
Witam ponownie. Problem rozwiazany, uszkodzony był bialo-pomaranczowy kabelek wychodzacy z czarnej wtyczki od PCM. Przegnił jakies 30cm od wtyczki na odcinku 5cm. Uszkodzony odcinkek wyciąłem i wlutowalem nowy. Teraz po przekreceniu kluczyka przekażnik zamyka się a na świece jest dostarczany prąd. Trzeba poczekac na wieksze mrozy żeby ocenić czy odpala lepiej. Całość zajela jakieś 3 godziny. Poniżej zdjęcie uszkodzonego kabelka:
Zdjęcia Ostatnio edytowane przez krabolek ; 29-12-2017 o 10:30 |
29-12-2017, 09:11 | #106 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Czy teraz po zlutowaniu tego kabla odpala Ci szybciej? Czy zniknął biały dym z wydechu?
29-12-2017, 10:29 | #107 |
Hej, tak jak napisałem wyżej, trzeba poczekać na mrozy żeby ocenić odpalanie, ale mogę już powiedzieć, że białego dymu z wydechu nie ma. Po zlutowaniu kabelka pojawiło się napięcie na cewce przekaźnika od świec, co za tym idzie świece już grzeją i mam nadzieję że będzie dobrze.
29-12-2017, 19:34 | #108 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Nie miałeś żadnych błędów? Ze świece nie chodzą i tak dalej?
Jak rozumiem wcześniej nie sprawdzałeś czy jest napięcie na świecach? |
30-12-2017, 06:42 | #109 |
A kto powiedział, że nie sprawdzałem napięcia? Otóż sprawdzałem, i niestety prąd nie dochodził na świece. Miałem błędy P0670 obwód sterujący modułu świec żarowych a drugi P0380 obwód A świecy żarowej/ elementu grzejnego. Teraz błędy już się nie pojawiają a na świecach jest napięcie po przekręceniu kluczyka w pozycję II a także po odpaleniu przez kilka minut.
30-12-2017, 18:47 | #110 |
Imię: _harry
Postów: 613
Nie bierz tego złośliwie chociaż może tak zabrzmiał mój wpis. Po prostu bylem ciekaw bo nie wspominałeś o tym.
Mam u siebie w 1.8TDCI kłopoty z zapłonem zimą poniżej 8-10 stopni. Błędów nie wyrzuca. Musze sprawdzić napięcia i ten nieszczęsny kabelek. |
