14-12-2017, 17:37 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2017
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
wadliwa elektryka , wyskakujące błędy ,spadek napięcia poniżej 12 v
Witam , posiadam Forda Focusa Mk3 2.0 TDCi . Zaczęło się od tego , że przestała działać prawa tylna lampa . Żarówka jednak była cała . Sprawdziłem akumulator spadł poniżej 12 v , podładowałem go jednak nie trzyma zbyt długo więc najprawdopodobniej jest do wymiany. Ale po podłączeniu akumulatora z powrotem zaczęły wyskakiwać błędy : "Awaria silnika , Natychmiast serwis" , "Ford KeyFree , kluczyk niewykryty" i inne . Klimatyzacja sama na chwile się włącza , oraz migają przyciski na kierownicy , i na panelu od radia i klimatyzacji. Migała również kontrolka od hamulca ręcznego . Zegary również przez chwilę wariowały . Światła na zewnątrz migają mimo że są wyłączone .
Próbowałem podłączyć samochód pod komputer , niestety nic z tego. Co może być problemem ? |
14-12-2017, 21:39 | #2 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Odp: Problem z elektryką , wyskakujące błędy
Problemem jest chyba jego własciciel.
Żałuje mu nowego akumulatora. |
02-12-2021, 20:57 | #3 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1600
Odp: wadliwa elektryka , wyskakujące błędy ,spadek napięcia poniżej 12 v
czy udalo
Bump: czy udalo sie rozwiazac ten problem? Mam podobna sytuacje z tym ze akumulator nowy, alternator po regeneracji...ujechane 500km, wyskakiwanie bledow, poczym ciemnosc totalna i zakonczenie jazdy laweta. Dodam ,ze wymienione zostaly rowniez klemy. Napiecie rozni sie od tego na kompie (nizsze) od tego bezposrednio z kabli |
