Stary 07-02-2012, 07:39   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Przestał działać klakson i wyświetla się błąd poduszki kierowcy. Wspólna przyczy
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odpięciu aku na 30 min kasują się wszystkie błędy gdziekolwiek są - SPRAWDZANE WIELKOROTNIE PREZ CHUCKA NORRISA.
w ESP sie nie kasuja, sprawdzone osobiscie na moim mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2012, 08:23   #12
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja tylko sie zastanawiam po co odłączac akumulator na 30 min skoro błędy sterownika poduszek sie skasują:
- albo przy włączaniu zapłonu (na pewno te od niemania poduszek, napinaczy, czujników)
- albo dopiero WDSem czyli te od wystrzału poduszki
Sprawdzalem to osobiscie najpierw jak przekladalem fotele a potem jak kupilem sterownik poduszek po wystrzale
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 13:48   #13
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też sprawdzałem TO osobiście: błąd 19! Poduszka dobrze wpięta, instalacja ok, a mimo to kontrolka mruga..... Docent wykasował kompem serwisowym - po ponownym odpaleniu migało dalej śmiało..... Zgadnij co pomogło. Jeżeli po takim zabiegu błąd wraca = poważna, rzeczywista usterka, trza szukać innego rozwiązania. Co głowa to metoda.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 20:25   #14
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Witam! Odłączałem aku na całą noc. Błąd powraca. Klakson dalej nie działa. Tempomatu nie mam. Niestety nie mam warunków do rozbierania kierownicy. Zrobię to w przyszłym tygodniu jak będę w domuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy wszystko się okaże.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 20:33   #15
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
W moim przypadku patent z aku zdał egzamin = identyczny błąd. Zostaje więc sprawdzić kostki i instalację (łącznie z kostkami samej poduszki kierowcy), kasowanie błędu komputerem nic nie da = powróci jak po odpięciu aku.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 08-02-2012, 13:56   #16
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Recondo masz przycisk ford power w mk3?
Stary 08-02-2012, 14:02   #17
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jeszcze chyba nie ma :-)
Ogolnie to czytanie powyzszego wątku mnie natchnęło do podrasowania swojego strupka ale ja z tej listy mozliwych modyfikacji mam tylko 9 punktów odhaczonych :-)
Stary 08-02-2012, 14:22   #18
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Czytałem już o tym ambiente recondo, dlatego zdziwiła mnie jego sygnatura. Czyżbym o czymś nie wiedział? Dobra nie śmiećmy już w tym wątku. W przyszłym tyg naprawiam poduszkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2012, 14:23   #19
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Jest zamontowany ale nie działa jeszcze właściwie - tymczasem tylko świeci na czerwono... brrr.... Jak wystarczy siły czasu i kasy chcę uruchomić odpalanie auta z tego przycisku, podobno wykonalne, polecam lekturę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MJJ HUMAN NATURE
Stary 12-02-2012, 12:16   #20
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Chcę kupić taśmę poduszki zanim cokolwiek sprawdzę bo mogę taką kupić za 15 zł a to przecież żadne pieniądze. Nie mam w tej chwili za bardzo możliwości sprawdzenia numerów mojej. (tzn oczywiście mam, jeśli sobie pojadę do warsztatu i zapłacęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pytam, czy każda taśma z mk3 pasuje do każdego mk3? Jeśli tak to sobie takową zakupię, a jak wrócę do domu to akurat wymienię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
