Stary 29-02-2012, 09:21   #1
gurus11
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Ford
Silnik: 2.0 tddi 90km
Domyślnie szarpanie silnika oraz głośna praca,kopcenie z rury
Witam,mam Mondeo Mk3 2001 rok 2.0 Tddi 90 km.Moja maszynka coś tam kuleje a mianowicie w ostatnim czasie mam problemy z zapalaniem a jak odpalę już no to objawia się to tym że nie równo pracuje, kopci z rury no i jak przekroczy się obroty 2.5 tyś to pracuje dosyć głośno nie świeci żadna kontrolka o awarii jeżeli może ktoś pomóc to będę bardzo wdzięczny
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 06:37 Powód: Dodanie prefiksu
gurus11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 17:24   #2
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Odp: szarpanie silnika oraz głośna praca,kopcenie z rury
Odpalić nie możesz być może dlatego, że nie działa któraś świeca żarowa, albo kilka z nich. Jak już zaskoczy to nierówno pracuje z tego samego powodu...
O powodach kopcenia można napisać książkę.
Kiedy głośno chodzi powyżej 2,5? Jak jest zimny, czy jak już osiągnie swoją temp? Jak jest zimny to normalne, że chodzi jak traktor... Jeśli cały czas chodzi głośno to powodów tego może być również cała masa... Może wystarczy zmienić olej, żeby chodził ciszej.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 07:39   #3
gurus11
Model: Ford
Dzięki za info,tak tez myślałem że to świece i właśnie dzisiaj jadę do mechanika zobaczymy co go boli dzięki i pozdrawiam
Stary 03-03-2012, 17:06   #4
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Witam, mogę przyłączyć się do tematu.Gdy odpalę rano to tak jakby nierówno pracował, a gdy dodam gazu i obroty są tak ponad 1,5 tyś to strasznie telepie całym autem, ale gdy się trochę nagrzeje wszystko powraca do normy,Nawet kolejne odpalenia w ciągu dnia po postojach są już normalne.Mam już tak drugi dzień.Poza tym w środku auta na biegu jałowym czuć lub słychać sam już nie wiem takie drgania.Mogą to być jakieś poduszki silnika albo skrzyni biegów? Wrzuciłem filmik jak silnik pracuje ale już rozgrzany, dodam że na tym filmiku ta pokrywa plastikowa strasznie drga, nie wiem czy to normalne.Pozdrawiam i proszę o jakieś sugestie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 21:51   #5
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuciłem filmik
Coś nie działa...
Drgania przechodzące na budę mogą wynikać z jakichś problemów z poduszkami o których sam wspomniałeś, ale tego efekty odczuwalne byłyby również na ciepłym silniku. Obserwowałeś obrotomierz kiedy tak Ci telepało autem? Jakieś wahania? może za niskie obroty? Może masz zasyfiony filtr paliwa i silnik się zwyczajnie dławi kiedy jest zimny...
Stary 04-03-2012, 02:00   #6
lukas810
Postów: 111
Dzięki kubson1 za odpowiedź.Zauważyłem że na postoju obroty normalnie sie normują ale po chwili tak jakby za bardzo i zaczyna lekko poszarpywac,drgac.Po nocy gdy telepie to obroty niby normalnie, nie faluja, dodaje gazu tak ponad 1,5 tyś i całkiem inaczej szarpie (gorzej) puszcze przestaje, przejade sie, wszystko wraca juz do normy, tak jakby do pierwszego ruszenia.I zauwazylem jeszcze nie wiem czy ma to cos z tym wspolnego ale zawieszenie chyba bardziej cos poleciało bo strasznie nim rzuca przy wyprzedzaniu czy jak sa koleiny,strasznie lata.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
