15-01-2012, 23:45 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
1,9tdi utrata mocy-po kolejnym odpaleniu jest dobrze na jakis czas
Witam, Potrzebuje porady kogos kto moze mi cos w tym temacie doradzic. Czytalem duzo podobnych postow, ale nie trafilem na taki przypadek jaki wystepuje u mnie. Posiadam galaxy 2001r. 1,9 tdi 116PS SKRZYNIA AUTOMATYCZNA. Jadac samochodem czy na zimnym silniku czy tez na cieplym dosyc czesto zdaza sie ze samochod traci moc, przy skrzyni automatycznej jest to bardzo odczuwalne biegi zaczyna zmieniac przy wysokich obrotach, do tego sa straszne szarpniecia.Jadac powiedzmy 130 km/h , momentalnie spada predkosc do ok 100km/h i wiecej nie idzie. Dopiero po kolejnym odpaleniu jest dobrze, ale tylko przez jakis czas bo sytuacja sie powtarza. Bylem u roznych mechanikow.Podlanczali go pod vaga, jest blad-niby blad 2-go pompowtryskiwacza. Ale tu sa bardzo podzielone opinie mechanikow. Jedni mowia wymienic pompowtryskiwacz, inni mowia ze to nie bedzie ta przyczyna. Samochod ogolnie odpala bez zadnego problemu, czy lato czy tez zima, nigdy nie mialem i nie mam problemow przy niskich temperaturach z odpalaniem. Nigdy nawet nie puscil dymka-silnik pracuje naprawde super. Przeplywka jest dobra, skrzynia biegow rowniez bo juz tez zastanawialem sie czy to nie skrzynia. Blad uda sie skasowac ale zaraz po utracie mocy znowu sie powtarza. Czy ktos z Was mial juz moze do czynienia z takim problemem??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-07-2014 o 19:24 |
02-07-2014, 17:35 | #2 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: galaxy mk2
Silnik: 19tdi
Odp: galaxy automat 1,9tdi mk2 utrata mocy-po kolejnym odpaleniu jest dobrze na jakis
Mam forda Galaxy 2003 rok i ten sam problem co Pan. Bardzo proszę o informację czy udało się coś z tym problemem zrobić? Pozdrawiam |
02-07-2014, 19:40 | #3 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: 1,9tdi utrata mocy-po kolejnym odpaleniu jest dobrze na jakis czas
zgłasza bład przeładowania turbiny ?
może geometria turbiny nie pracuje jak należy i stad skoki mocy, bo to klasyczny przypadek wskazywałby n to właśnie. poczytajcie na forum o tym, może to wasz problem. A ci mechanicy co nie znają tego przyapdku znaczy, że nie znaja sie na tym aucie.. lepeij do innych jechac. |
02-07-2014, 19:54 | #4 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Najlepiej byłoby zrobić logi. Podjedź najlepiej na jakiegoś spota w okolicy i na pewno ktoś Ci z tym pomoże. Logi wrzuć na stronę vaglog.rtnet.pl i później na forum do analizy.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134 |
04-07-2014, 10:28 | #5 |
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Prawdopodobnie problemem są zapiekające się kierownice w turbo. Po prostu turbo przeładowuje i włącza się tryb tak zwany "notlauf". Trzeba rozebrać i wyczyścić turbinę.
07-02-2015, 19:14 | #6 |
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,896,00 85.00kw
Rocznik: 2002/2003
witam tez mam automat mialem ten problem auto po dlugiej jezdzie lub po krutkiej zalerzalo od dnia wchodzilo w stan awaryjny i dzialalo tylko do 4-ego biegu ,czasami bylo normalnie po wygaszeniu silnika, i czas na papierosa potem ogien na okolo 100-200 km przy spokojnej jezdzie ok.JA po kilku wizytach w salonach forda i innych mechanikow opini bylo wiele wymienilem czujnik /nie jestem mechanikiem nie znam nazwy tego czujnika/to jest zaraz pod oslona silnika z prawej strony gruby waz tam jest ten czujnik on odpowiada za prace skrzyni i wspulpracy z turbina ma// nr.0281002339 bosch to nuner na czujniku//koszt ok 180-200zl teraz mam spokoj opinie byly rozne nawet mowa byla ze to turbina lub skrzynia tylko jeden starszy pan w ford nl.podal mi przyczyne i dziala do dzis jest naprawde ok.to minimalny koszt// jesli sie myle to zwroce koszty za zakup tego czujnika// po wymianie zrobilem okolo 3400km . jak mi powiedzial to glowna wada tego modelu slaby punk w wspolpracy silnika turbiny i skrzyni .on pracuje w ford nl. od 30 lat ,POZDRAWIAM K.
08-02-2015, 05:09 | #7 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
jak nie sprawia kłopotu zrobiłbyś fote tego dziadostwa co i gdzie pod tą pokrywą
bo wpisując ten numer to wyskakuje pedał gazu a nie czujnik Bump: Bump: bo mam podobny problem na automacie w 1.9 tdi wywala błąd przeładowania turbo,na zimnym to jak z jajkiem musze jechać zaworek czysty,przewody podciśnienia ok,wajcha na turbo pracuje płynnie a wywala-może to jest powodem,i też nie dymi nawet jak gaz do dechy
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 08-02-2015 o 05:21 |
13-02-2015, 08:05 | #8 |
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Koledze chodziło o czujnik doładowania turbiny nr.Bosch 0281002399.
13-02-2015, 08:56 | #9 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
dobra wyluzujcie niech sobie chłop radzi.
Czajek79 był u nas ostatnio 19 stycznia i pewnie więcej się nie pojawi.. albo do następnej awarii. W zasadzie można by usunąć cały wątek bo to śmieć. |
13-02-2015, 19:45 | #10 |
Imię: Bogdan
Postów: 162
cacy- to najlepiej zamknąć całe forum!!!
przeciesz to forum dla wszyskich co mają jakiś tam problem-nie stawiajmy od razu kropki.
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 14-02-2015 o 04:43 |
