Stary 30-10-2014, 09:28   #1
meme
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Domyślnie 1.8TDCi 115KM 2009r - ma filtr cząstek?
Dzień dobry,
zastanawiam się nad zakupem Ford Focus 1.8TDCi 115KM hatchback z 2009 roku. Mam VIN pojazdu: WF0PXXGCDP9C77769, ale nie mogę znaleźć informacji, czy ma on filtr cząstek stałych .. czy ktoś się może orientuje?
Pytanie poza tematem: Odpuściłem sobie silnik 1.6 i zdecydowałem się na 1.8, czy te 1.8 są zbliżone żywotnością do 1.6?
Dziękuję!
Bump: Ok, wydłubałem z VINu coś takiego:
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Norma Euro4 nie ma filtra cząstek dopiero Euro5 w górę, czy tak?
meme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 10:11   #2
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: 1.8TDCi 115KM 2009r - ma filtr cząstek?
Z tego co się orientuje to żadne 1.8tdci nie miały filtra cząstek stałych, gdzieś na forum było poruszane
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 10:16   #3
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Napisał meme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie był bym taki pewny co do tego EURO IV, nie które już miały niektóre jeszcze nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak kolega Ukiuki jest pewny że nie to tak może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpewniej po VIN trzeba by było to sprawdzić i będzie wszystko jasne w 100%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek
PRO-CHOICE !!! Oleje Motul, Millers i Liqui Moly, części najwyższej jakości w najniższej cenie znajdziesz tylko u nas !!!
ZAPRASZAMY DO NASZEGO WĄTKU NA FORUM !!!
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 10:46   #4
meme
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Dzięki, podałem VIN w pierwszym poście :-) Z VINu wychodzi tylko, że to Euro4.
Stary 30-10-2014, 11:16   #5
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Silnik: 1,6
Postów: 115
A widzisz ... jakoś umknęło to mojej uwadze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale 1.8 nie posiada DPFa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2015, 20:49   #6
Janush
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MKII
Silnik: 1,8 tdci 115km duratorq
Postów: 128
Witam, na środkowym słupku, po otwarciu drzwi pasażera czy kierowcy jest taka naklejka, a na niej w ramce prostokątnej powinna być wartość np. 0,5 to filtr cząstek stałych jest, a jak jest np. wartość 1,4 to go nie ma. Ja tak miałem. Byla wartość 1.4 i wiem że go nie mam.
Janush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 20:56   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
W przypadku 1.8 tdci nie trzeba oglądać naklejek, bo tego filtra na bank nie ma. Dlatego ten silnik zniknął z rynku.
Stary 04-02-2015, 06:38   #8
tomek_krakow
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Kupiłem Focusa z tym silnikiem w 2010 roku - rocznik 2009. Filtra cząstek BRAK. Faktycznie już kilka miesięcy później nie było zupełnie w ofercie Focusów z tym silnikiem.
Efekt jest taki, że faktycznie przy mocnym przyśpieszaniu zostaje za tobą chmura czarnego dymu, ale nie musisz obawiać się choć tej wymiany.
tomek_krakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 06:58   #9
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
I mnie się (subiektywnie) wydaje, że jak się stanie za autem z pracującym silnikiem, to 1.8 tdci bardziej śmierdzi niż 1.6 i 2.0 tdci.
Stary 04-02-2015, 07:40   #10
Dreger
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
1,8 TDCI to bardzo trwały silnik. Jest to stara, sprawdzona, żeliwna konstrukcja, bez filtra DPF. Ma trwałą turbosprężarkę i trwały układ wtryskowy common rail. Natomiast sprzęgło i dwumasa zależy od eksploatacji. Mój ma 200 tyś przebiegu w 80% w trasie za miastem dlatego mam jeszcze oryginale i działa bardzo dobrze.
Moim zdaniem jest generalnie trwalszy i zdecydowanie tańszy w eksploatacji od 1,6 TDCI choć ma gorszą kulturę pracy od 2,0 TDCI. Zresztą 1,6 i 2,0 to Francuskie konstrukcje, również udane.
Dreger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
