Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-07-2019, 10:53   #61
kaniur
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Witam, a mnie męczy już od dłuższego czasu pytanie związane z śrubą regulacyjną "maglownicy". Dołączam do posta dwie fotki przekładni. Nie mam pewności, czy właśnie taka występuje w modelu po 2012. Jeżeli tak to:
1. Czy, śruba regulacyjna jest plastikowa?
2. Czy, na zdjęciu 00000604626.jpg widać plombę?
3. Czy, na zdjęciu 1969782.jpg widać korek z resztkami zerwanej plomby?
Typ Pliku: jpg 000000604626.jpg (64.0 KB, 541 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1969782.jpg (16.9 KB, 520 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kaniur ; 22-07-2019 o 11:09
kaniur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 11:24   #62
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
To zielone to śruba regulacyjna. Rozmiar 17
Stary 22-07-2019, 11:26   #63
kaniur
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Dzięki za odpowiedź.
Czy ta śruba jest plastikowa, jest szansa na uszkodzenie?
Stary 22-07-2019, 11:31   #64
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Jest plastikowa, ale do jej ruszenia nie trzeba używać dużo siły.
Problematyczne jest dojście do niej. Kupiłem sobie specjalnie wygięty klucz płaski i pomagałem sobie endoskopem by zobaczyć co robię
Stary 22-07-2019, 11:40   #65
kaniur
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
To jeszcze dopytam o tę czerwoną "plombę", czy to nie jest coś co zapobiega wykręcaniu się śruby regulacyjnej?
Stary 22-07-2019, 12:35   #66
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nie widziałem takiej plomby w maglu zamontowanym w aucie. Prawdopodobnie chodzi tylko o utrzymanie ustawienia luzu podczas transportu
Stary 22-07-2019, 14:14   #67
kaniur
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Pytam dlatego, że po wielu przejrzanych zdjęciach w internecie na przekładniach z demontażu bardzo często ta plomba występuje, dlatego zacząłem zastanawiać się, czy to nie jest uproszczona kontra zamiast nakrętki, czy jakiejś blaszki blokującej obrót śruby.
Mam jeszcze prośbę, o fotkę klucza, będzie mi łatwiej przy zakupie.
Ostatnio edytowane przez kaniur ; 22-07-2019 o 14:20
Stary 22-07-2019, 15:32   #68
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Kontra powinna wystepowac ww kazdej maglownicy. Jedynie po regeneracji daja sruby z metalu.
Stary 22-07-2019, 15:46   #69
kaniur
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
No i właśnie o to mi chodzi.
Na pierwszym zdjęciu, które zamieściłem widać na śrubie dodatkowy czerwony element obejmujący wypustkami stalową obudowę, a na drugim mam wrażenie, że to są resztki przyklejonego czerwonego plastiku.
Stąd moje pytanie, czy po regulacji w dalszej eksploatacji nie pogorszy się stan z powodu wykręcania się zielonej śruby pod wpływem wibracji.
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym filmie (inny samochód), ale zabezpieczenie jest.
Stary 22-07-2019, 16:56   #70
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
ja u siebie dokrecałem i było ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
