18-12-2020, 16:24 | #171 |
Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 25
Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Czy jeżeli naładuje prostownikiem akumulator gdy ten nadal jest wpięty do instalacji auta (czyli bez wyciągania akumulatora) to również trzeba BMS resetować?
18-12-2020, 17:49 | #172 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Reset BMS powoduje wyzerowanie ilości dni akumulatora (jego życia) więc nie robiłbym tego.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
17-01-2021, 13:33 | #173 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 85
Czy w procedurze resetu BMS należy włączyć światła pozycyjne lub mijania, tzn. po podstawieniu zapłonu włączyć światła a potem dopiero klikać przeciwmgłowe i awaryjne? Znalazłem takie info w necie.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
17-01-2021, 15:05 | #174 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Nie trzeba.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
31-01-2021, 18:51 | #175 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140 DW10C
Postów: 6
A czy możecie wskazać krok po kroku reset BMS i ustawienie akumulatora poprzez UCDS ?
Ostatnio edytowane przez bykmark ; 31-01-2021 o 18:59 |
31-01-2021, 19:14 | #176 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
https://forum.fordclubpolska.org/sho...3&postcount=14
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
13-01-2023, 16:46 | #177 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: S-Max ST IceWhite
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Bry.
Odgrzeję kotleta, ponieważ ten temat mi najbardziej pasuje do mojego przypadku. Smax 2013 benzyna. Mam go dwa miesiące i już miałem problem z ładowaniem aku. Jest na klemie BMS, jest poprawnie podłączone, jest w sierpniu wymieniony akumulator, jest podpięty do zapalniczki miernik ładowania w celu kontroli co się dzieje i "inteligentne" ładowanie działa. Problem polega na tym, że nie wiem czy był zresetowany BMS i nie jest ustawiony właściwy akumulator w BMC (widać to w ELMConfig), a nie wiem dlatego, że w Forscan nie widzę modułu BMC, gdzie pokazany jest "Battery age". Czy da się sprawdzić wiek baterii gdzieś indziej niż w BMC? Ktoś w ogóle wie dlaczego BMC nie widzę (najnowszy Forscan z licencją i kabel usb vLinker FS v2.2.88 MIC3322 V2.0.88 (ELM327 v2.2))? Dostępu do IDS w mojej okolicy nie ma. |
13-01-2023, 16:58 | #178 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
Nie wolno przy uruchamianiu forscana wczytywać profilu samochodu i BCM się musi pokazać.
15-01-2023, 15:47 | #179 | |
Imię: Bartek
Zastanawia mnie jeszcze tylko dlaczego w konfiguracji modułu BMCII mam tylko dwie linijki z globalnym otw/zamyk szyb a nic innego nie ma. tomao, piwko leci dla ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-06-2023, 17:17 | #180 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: TDCi 200KM 445Nm
Postów: 38
hej, czy w cmax mk2 po lift reset bms wygląda tak samo jak w mondeo? 5x światła długie, 3x hamulec?
