Stary 17-03-2019, 09:44   #1
Alpha-11
Imię: Alha-11
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: S-max
Postów: 5
Domyślnie Błąd B1B42-01 , B1C30
Koledzy taki o to problem... nie dzialaja czujniki parkowania, po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd taki jak w tytule. Wymieniłem czujnik na nowy i dalej to samo. Raz na jakiś czas zadziałała ale jest to bardzo sporadyczny przypadek. Po wrzuceniu "R" długo sygnał, a następnie krótko mrugająca kontrolka od czujnikow.
Typ Pliku: jpg 20190305_160326.jpg (105.2 KB, 39 wyświetleń)
Alpha-11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 09:46   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
Domyślnie Odp: Błąd B1B42-01
wiązke trzeba sprawdzic
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 12:45   #3
Alpha-11
Imię: Alha-11
Model: S-max
Postów: 5
Moduł może być walnięty ?
Stary 28-10-2021, 11:06   #4
Michał82
Avatar Michał82
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 85
U mnie ten sam błąd, czyli B1B42, występujący równolegle z błędem B1C30. Ogarniam znaczenie pierwszego błędu, ale drugi? Wyszperałem angielskie określenie tego drugiego "Disable Switch – Park Aid". Ktoś coś?
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 13:38   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Kod:
B1C30 FORD code possible causes:
Faulty Parking Aid Disable Switch
Parking Aid Disable Switch harness is open or shorted
Parking Aid Disable Switch circuit poor electrical connection
Faulty Parking Aid Module (PAM)
- popsuty guzik od parktronika
- okablowanie guzika przerwane lub zwarte
- słabe styki w kostce guzika
- uwalony moduł PAM
Stary 28-10-2021, 16:24   #6
Michał82
Avatar Michał82
Imię: Michał
Model: Ford S-max
Postów: 85
Dzięki za info. Czyli albo kabelki, albo moduł...
Stary 31-10-2022, 15:12   #7
Piotr smax
Zarejestrowany: 14-09-2022
Model: S-max
Silnik: 2.0 ecco boost 240KM
Domyślnie Nieznany kod błędu B1 C30:73-28
Przed zakupem zleciłem „sprawdzenie” auta, nie poinformowano mnie o tym ze parktronik nie działa, tylko wskazano m.in. Kod błędu którego nigdzie nie mogę rozszyfrować B1 C30:73-28 Czy kod wskazuje konkretnie niedziałający czujnik?
Bump: Dodam ze parktronik działa raz na 30 rozruchów
Typ Pliku: jpg 333C446F-7950-4428-BB99-2F5CFBED721B.jpg (12.4 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 07D7A567-AC1A-4E78-8651-303B85503CB7.jpg (9.1 KB, 17 wyświetleń)
Piotr smax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
