Stary 10-02-2012, 18:15   #1
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Co to za część silnika i dlaczego cieknie? TDCI
Witam!
Nie wiem co to jest, dlatego nawet nie wiem o co mam prosić w sklepie mot. Wszystko jest zaznaczone na zdjęciach. Widać, że ktoś to na siłę dokręcał, bo śruba jest mocno zniszczona. Ta rurka delikatnie się rusza, przy użyciu sporej siły, więc ma jakiś luz i dlatego cieknie. Proszę o info co to za część i jak wymienić.
Pozdrawiam!
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 18:24   #2
genialny
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Ford Mondeo Ghia X
Domyślnie Odp: Co to za część silnika i dlaczego cieknie? TDCI
Kolego to jest przewód ciśnieniowy wspomagania układu kierowniczego w nim jest dość spore ciśnienie, spróbuj dokręcić ta nakrętkę przy pompie wspomagania tą na końcu tego przewodu ale z czuciem żeby nie ukręcić.
genialny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 18:52   #3
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Napisał kubson1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest metalowy przewód wspomagania on wchodzi w nakrętkę/złącze którą wkręca się do pompy. Jeżeli ta rurka się rusza tu musisz wymienić właśnie nakrętkę/złącze o której wspomniałem gdyż ktoś prawdopodobnie uszkodził uszczelnienie. Możesz ewentualnie spróbować docisnąć w dół metalową rurkę może tylko dzięki czyjejś pomocy wyskoczyła z frezu mocującego ale wątpię żeby pomogło. W ostateczności jeżeli to nie pomoże a faktycznie leje ze złącza a reszta pompy jest ok to musisz wymienić nakrętkę na np. taką:
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
Ostatnio edytowane przez reinmeiker ; 10-02-2012 o 18:55
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 20:09   #4
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Napisał reinmeiker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed dociśnięciem rurki powinienem poluzować lub odkręcić nakrętkę?
Stary 10-02-2012, 20:23   #5
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Tylko spróbuj wcisnąć w dół nie odkręcaj może uda się że zaskoczy. W nakrętce jest frez w który wskakuje sprężynka. Ale wydaje mi się że może to nie pomóc (powinna siedzieć ciasno) ale spróbować nie zawadzi. Jeżeli to nie pomoże to tylko wymiana nakrętki/złącza. Przypuszczam że ktoś już grzebał przy pompie bo widzę że ta nakrętka już trochę zmęczona jest.
Jeżeli będziesz wymieniał nakrętkę to powinna się ładnie (łatwo) odkręcić bo jej się na siłę nie przykręca. Możesz mieć problemy przy ewentualnej wymianie nakrętki trzeba ją zbić z metalowej rurki.
PS.
Jak będziesz odkręcał nakrętkę/złącze to tam jest klucz 18. Ona jest obrobiona bo ktoś tam grzebał i nie miał odpowiedniego klucza.
Łukasz.
Ostatnio edytowane przez reinmeiker ; 10-02-2012 o 20:26
Stary 10-02-2012, 21:05   #6
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
a co do płyny przy wymianie takiej nakrętki czy będzie ? potop.
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 23:01   #7
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Najprawdopodobniej mechanik odłączał ten przewód od strony przekładni ( w każdym razie gdzieś z tyłu) żeby zlać stary płyn. Wymieniał mi ostatnio przekładnię i same po tym niespodzianki wychodzą. Podejrzewam, że pociągnął albo wygiął go zbyt mocno. Może rzeczywiście wystarczy wepchnąć, a on pewnie próbował dokręcać na siłę... Będziemy mięli o czym rozmawiaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2012, 03:28   #8
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Witaj kolego, z góry mi cię żal bo też miałem wycieki z tego miejsca (przez wymianę pompy wody i wspomagania) pół auta zdemontowałem żeby to dobrze (za całej siły) dokręcić a to dalej sobie ciekło... kupiłem plastikową podkładkę za 15 zł w aso ford i nie dość że ten badziew nie był wart 50 groszy to w dodatku nie pasował nigdzie w obrębie nakrętki więc zacząłem kombinować:
pod tę nakrętkę dałem uszczelkę do wody ciepłej (zwykłą gumową) i nawet mocno nie dokręcając (aby nie uszkodzić) i o dziwo przestało ciec nawet z górnej części tej nakrętki takim widokiem cieszyłem się przez niecałe 2000km gdy już prawie o tym zapomniałem nagle dziwne odgłosy wspomagania przypomniały mi o mym patencie... cały płyn wyciekł.
Zdenerwowany wpadłem na pomysł nr 2
Kupiłem zwykłą mosiężną podkładkę w castoramie za 60gr najważniejsze żeby dziurka w podkładce miała średnicę nie większą od wychodzącej z nakrętki tej resztki metalowej nakłutej rurki a średnice zewnętrzną oszlifowałem tak żeby wchodziła do tej dziury po nakrętce w pompie wspom.
efekt taki że przejechałem już 10 000km i nic się nie dzieje złego.
jak co to mogę to narysować o co chodzi :P
P.S jak oglądałem tę nakrętkę to wyglądało to na fizycznie niemożliwe żeby ją ściągnąć i wymienić na nową bez zakłuwania i\lub nowego całego przewodu
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 06:31   #9
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Napisał blanszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odepnij wąż zasilający pompę w olej z lewej strony pompy przymocuj go tak żeby jego koniec był u góry i będzie OK. Trochę oleju się wyleje ale jak podłożysz jakieś małe naczynie pod pompę to strachu nie ma.
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chcesz kupować nowy przewód to proszę bardzo nowy oryginał jakieś 500-600 złotych.
Sam demontaż tego złącza jeżeli nie uda się go zbić wtedy można je naciąć brzeszczotem jak znajdę stare złącze od siebie to dam zdjęcia w którym miejscu i schodzi bez problemu.
Poza tym z tego co kolega kubson1 pokazał na zdjęciach i napisał to jemu nie leje się spod nakrętki tylko właśnie między metalową końcówką węża a złączem. A metalowy koniec węża ma pewnie siedzieć w złączu a u niego się rusza.
To powinienneś być zadowolony ja bym nie zaryzykował z taką uszczelką bo z tego co wiem to płyn wspomagania jest żrący i tylko czekać aż uszczelkę trafi. Ale może się mylę.
Jak już napisałem wcześniej ktoś nieudolnie próbował coś kombinować przy pompie i trochę zniszczył to złącze bo nie miał klucza 18.
Osobiście spotkałem się z sytuacją w której złącza nie dało się wykręcić z pompy trzeba było wykręcać to złącze poniżej a po wykręceniu całości był problem żeby to rozkręcić (we dwóch mocowaliśmy się prawie godzinę) takich mamy mechaników.
To złącze kupowałem w sklepie za 55 złotych cena może nie najniższa za kawałek metalu z plastikową uszczelką ale pewność że nic nie cieknie bezcenna.
Łukasz.
Ostatnio edytowane przez reinmeiker ; 11-02-2012 o 06:34
Stary 11-02-2012, 14:19   #10
avix
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
ja tak robiłem u mnie i niestety prawa fizyki zadziałały czyli płyn z węża u góry cofał się do pompy która jest dużo niżej i się powoli z niej sączyło co było upierdliwe...
Na tym forum zresztą było gdzieś napisane tak: szansa że nacinanie się uda itd. bez zniszczenia przewodu nie jest zbyt duża, poza tym dostęp tego nie jest super wygodny.
Tak, płyn może nie żrący ale napewno "agresywny" dlatego moją gumową uszczelkę zmiękczyło i zniszczyło ale uważam że mosiądzu nie zniszczy no chyba że za 100 lat bo inaczej to by pompę też zjadało.
P.S
mam samo to złącze z uciętym przewodem z auta w którym nic nie ciekło i ten przewód jest dosyć luźny, zresztą postaram się nagrać filmik na youtuba i go wrzucić tu
Ostatnio edytowane przez avix ; 11-02-2012 o 14:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
