Stary 02-06-2014, 14:32   #1
Dreger
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Ubytek płynu hamulcowego - hamulce czy sprzęgło
Koledzy zaobserwowałem, że ubywa mi płynu hamulcowego, który gdzieś ucieka i który gromadzi się pod wycieraczką po nogami po stronie kierowcy.
I teraz pytanie jest czy on wycia z pompy hamulcowej czy też z pompy wspomagania sprzęgła? Mechanik mówi mi, że to pompa hamulcowa natomiast w serwisie twierdzą, że to rzadka usterka i prawdopodobnie cieknie pompa wspomagania sprzęgła. Musiałbym zmówić nową część i teraz nie wiem którą. Jak można to określić ?
Dreger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 14:46   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Ubytek płynu hamulcowego - hamulce czy sprzęgło
A nie widać, w którym miejscu jest plama na podłodze? Osobiście stawiam na pompę sprzęgła.
Stary 02-06-2014, 15:06   #3
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Nie warto kombinować i zgadywać trzeba się nachylić i zobaczyć gdzie jest upaćkane płynem, ja osobiście obstawiam pompę sprzęgła bo sam miałem z niej wyciek wówczas wystarczyło się pochylić do pedałów i było widać że cały przód pompy był upaćkany płynem hamulcowym ale mój znajomy miał inny pomysł gdy pojawił się wyciek pozostawił pod pedałami na noc kartkę papieru i rano było bardzo ładnie widać pod którym pedałem jest nakapane.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 16:20   #4
gregor7
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 72
Pompa sprzęgła na 100%.Puszcza płyn przy wciskaniu i zwalnianiu pedału sprzęgła.
gregor7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 17:33   #5
Dreger
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Dziekuje za informacje plyn u mnie gromadzi sie pod wycieraczka. Skad tam splywa nie wiem. Prawdopodobnie cieknie ta pomka ktora jest zaraz za pedalami. Tylko ptanie wlasnie jest ktora to? Ta od hamulcow czy ta od sprzegla?
Stary 02-06-2014, 17:51   #6
gregor7
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 72
Sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
