Stary 29-06-2014, 11:19   #1
Dreger
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie 1,8 TDCI 115 km, zaślepienie EGR, zalety, wady?
Koledzy chciałbym zapytać jakie są zalety i wady zaślepienia zaworu EGR w silniku 1,8 TDCI. Czy taką operację można wykonać samodzielnie?
Dreger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 12:33   #2
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI 115 km, zaślepienie EGR, zalety, wady?
Było, można, jest to banalne, nawet dla laika. Ja sam zaślepiłem i auto trochę lepiej się zbiera. Ale przypuszczam, że czyszczenie egr i kolektora dało by ten sam efekt.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 20:03   #3
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Mi po wielu trudach i znojach udało się zaślepić EGR bo często się zawieszał i był zamulony przy 1000 do 1300 obr. co powodowało mega kopcenie. Teraz sporadycznie zakopci i to tyle prawie co nic, Jakiegoś przybytku mocy nie odczułem w nizszym zakresie obrotów. Spalanie pozostało takie same.
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
Ostatnio edytowane przez andrzej1987 ; 30-06-2014 o 14:29
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 22:14   #4
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Zaślepienie zaworu nie zmieni nic w wyższym zakresie. Im wyższy tym mniej jest to odczuwalne. Jedynie może być większe szarpanie, takie poczucie, że auto zbyt gwałtowanie się zrywa. Ogólnie ja jestem zadowolony z zaślepienia, jedynie czuć dość subiektywnie, że spaliny są takie bardziej śmierdzące. To była pierwsza rzecz jaką poczułem po uruchomieniu, choć nie jest to jakoś mega uciążliwe, to jak czasem źle wiatr zawieje to czuć bardziej spaliny niż przed zaślepieniem. No ale w końcu to właśnie egr jest od tego (ekologia). U mnie zawór się prawdopodobnie powoli kończył. Więc zaślepiłem, błąd zniknął z kompa i święty spokój.
Stary 30-06-2014, 08:06   #5
Dreger
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
A w jaki sposób można zaślepić EGR w Fordzie Focusie 1,8 TDCI z roku 2009 ?
Stary 31-03-2023, 15:22   #6
isentor
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie 1.8TDCI EGR wyprogramowanie
Witajcie, noszę się z zamiarem zrobienia czegoś z EGR. Wyrzuca bład przy wysokich obrotach i teraz tak. Myślałem nad jego zaślepieniem i wyprogramowaniem, ale doszły mnie słuchy że nie trzeba go wyprogramowywać a wystarczy jedynie zaślepić. Co o tym myślicie?
isentor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 22:45   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Zacznij od zaślepienia i ocen efekt
Stary 31-03-2023, 22:53   #8
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Jak u mnie zaczęły się sypać błędy od EGR, to przymierzałem się do wymiany, bo zaślepienie jakoś tak mi się nie widzialo. Koniec końców po prostu wykręciłem stary, przeczysciłem go dokładnie, chociaż nie wyglądał wcale tak źle i zamontowałem na nowo. Od tamtej pory mam spokój. Błędów nie ma i wszystko chodziło tak jak powinno.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 08:00   #9
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 523
Domyślnie Odp: 1.8TDCI EGR wyprogramowanie
Napisał isentor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek pomyśl o zaletach i wadach takiego rozwiązania w szczególności o wadach, bo o zaletach głośno wiele osób wspomina, a o wadach i skutkach ubocznych takiego rozwiązania już nie. Są także tacy, którzy uważają, że zaślepienie EGR wad nie ma. Podobnie ma się sprawa z DPF i od razu zaznaczę, że nie myślę tu głównie o przepisach prawa, czy ekologii, choć ich oczywiście nie można pomijać.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 13:30   #10
isentor
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał BlueCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo jest w tym silniku roboty z tym żeby to wyciągnąć? Z tego co wiem to trzeba to wyszarpywać razem z kolektorem?
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakich dokładnie wadach mówisz zaślepienia EGR? Podobno samochód trochę wolniej się nagrzewa. DPF'u w tym silniku nie ma.
Interesuje mnie zwłaszcza ta kwestia czy jest KONIECZNE lub porządane wyprogramowanie tego dziadostwa czy wystarczy zaślepka.
Ostatnio edytowane przez isentor ; 01-04-2023 o 13:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
