Stary 22-01-2018, 10:14   #4491
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 100
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał markusp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, w piątek miałem ten sam problem. We wtorek auto paliło normalnie wyłączyłem zapłon i zamknąłem auto. W piątek rano "zonk", auto nie reaguje na kluczyk, otworzyłem grotem. Sprawdziłem miernikiem i akumulator miał 4,5V, totalnie padnięty. Jako że byłem za granicą ( w Czechach) zadzwoniłem do Ford Polska i powiadomiłem o problemie. Po 1,5 godz. od zgłoszenia pojawił się technik z assistance pomoc i za pomocą kabli odpalił Mondeo od swojego akumulatora. Zalecił podładowanie akumulatora. Podjechałem do Serwisu Forda ( 500m od miejsca mojego postoju) i tam chciałem poprosić o zrobienie na szybko diagnostyki. Niestety nie było wolnego mechanika i pan zaproponował dobicie akumulatora. Doładowałem akumulator i wróciłem do domu. W między czasie zamówiłem wizytę w serwisie Forda w Polsce na najbliższą sobotę.
Chciałbym zapytać znawców, co mogło być przyczyną tak szybkiego rozładowania akumulatora?
Piszę z pamięci, ale był jakiś ZONK w oprogramowaniu BCM'a. Nie gasła lampka w bagażniku, i chyba stacja multimedialna. Było wezwanie serwisowe w tej sprawie.
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 10:44   #4492
markusp
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Kombi Edition pak. Titanium
Silnik: 2.0 TDCI manual SYNC2
Rocznik: 2016 150KM->180KM by tedi_k
Postów: 17
Napisał blazeyzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"blazeyzem"-dziękuję kolego za sugestie. Proszę, jeżeli ktoś z forumowiczów pamięta o tej akcji serwisowej na niegasnącą lampkę bagażnika i stacji multimedialnej, o bliższe informacje. Nie mogę znaleźć tego wątku.
markusp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 13:48   #4493
wujek1973
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-09-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
W moim przypadku doładowywanie akumulatora nic nie pomogło. Konieczna była wymiana. Po wymianie auto odpala bez problemów.
wujek1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 17:11   #4494
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Ja od ostatniego przeglądu prowadzę foto-kronikę ubywającego płynu chłodniczego i sam już nie wiem co o tym myśleć - wygląda to nieciekawie:
18250 km - zaraz po przeglądzie, panowie w ASO jak widać mocno "przelali":
19139 km:
20523 km:
21200 km:
Wszystkie pomiary robione w dokładnie tych samych warunkach, rano, "na zimno", przy identycznym ustawieniu samochodu w garażu. Płyn jak widać "ginie w oczach", na razie czekam, czy zatrzyma się na jakimś poziomie, czy zejdzie poniżej minimum i kiedy. Ciekawe, że przez parę lat obecności modelu na rynku nadal nie ma rozsądnego wyjaśnienia tego "fenomenu"...
Ostatnio edytowane przez stefanb ; 23-01-2018 o 17:18
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 18:39   #4495
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Coś mętny ten płyn w zbiorniczku
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 19:58   #4496
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Nie posiadam tego modelu MK5 ale w gazecie Auto Świat Nr4 22stycznia
Jest artykuł używane Mondeo 1.5 -100 tysięcy kilometrów test
Tam piszą że też po przebiegu 58tyś mieli problem z znikający płynem chłodzący.
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 20:18   #4497
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Kupiłem ten Auto Świat i faktycznie jest tam test długodystansowy Mondeo Kombi Titanium 1.5. Tu chyba jednak problem był inny, dwa cytaty z artykułu:
Po przejechaniu 58 562 km czerwone kombi trafi ło do serwisu. Wokół wymontowanego silnika Forda zebrali się zatroskani mechanicy, próbując ustalić, czy jedna poluzowana śrubka przy intercoolerze mogła uszkodzić jego rdzeń (wymiennik ciepła) i doprowadzić do takiej katastrofy, czy może jednak nie... W czasie jazdy Mondeo zaczęło bowiem mocno dymić na biało z wydechu i zgubiło cały płyn chłodzący. Czyżby szkoda całkowita silnika?
Wróćmy jednak do opisanej na początku sytuacji kryzysowej: czy w wyniku rozszczelnienia intercoolera płyn chłodzący przedostający się do cylindrów mógł zniszczyć silnik? Sprawdzono kompresję, wyczyszczono kluczowe podzespoły, motor odpalił. Decyzja – montujemy jednostkę, jedziemy dalej. Zgodnie z paragrafem numer trzy kolońskiej ustawy zasadniczej: „co ma być, to będzie”. Podobno problem ze znikaniem chłodziwa stwierdzono jak dotąd w ok. 30 sztukach Mondeo z silnikiem 1.5 EB – skala niewielka, ale może coś jest na rzeczy.
Szkoda że panowie z AŚ nie napisali, czy płynu ubywało wcześniej i jak konkretnie wyglądało to znikanie w 30 szt. Poza tym wygląda na to, że problem dotyczy też innych wersji silnikowych. A może faktycznie ten typ tak ma, że trzeba pozwolić płynowi zejść do minimum i nie dolewać go. Będę to bacznie obserwował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą szkoda, że Mondek zaliczył tą wpadkę w teście, bo poza tym wypadł naprawdę bardzo dobrze i gdyby nie to, to byłby w pierwszej 10'tce...
Ostatnio edytowane przez stefanb ; 23-01-2018 o 20:20
Stary 23-01-2018, 21:25   #4498
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
A może mi ktoś wyjaśni co ma intercooler do ubytku płynu?
Stary 24-01-2018, 16:00   #4499
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Domyślnie Wady wieku dziecięcego.
Panowie dalsza sprawa z szarpaniem na pierwszym biegu:
Nie zapeszając trafiłem na porządny serwis, który wychodzi do klienta i chce rozwiązać sprawę.
Kierownik serwisu jeżdżąc ze mną potwierdził usterkę. Samochód jest w serwisie od poniedziałku. Dzisiaj dostałem informacje, że nie widać żadnych zniszczeń, ani wad po rozebraniu, ale wymieniają koło zamachowe. Będę go składać i sprawdzać czy pomogło, a jak nie to będą na nowo rozbierać i wymieniać coś innego.
Co o tym sądzicie?
Ostatnio edytowane przez kubiba ; 24-01-2018 o 16:09
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 16:19   #4500
mik72
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Tdci 150>180
Postów: 19
Metoda prób i błędów zawsze działa, szczególnie jeśli jest stosowana na gwarancji ;-)
mik72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
