20-06-2014, 19:11 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Co sądzicie o takich pomiarach geometrii
Wstawiłem skan wydruku jaki otrzymałem od diagnosty po ustawieniu pełnej geometrii w moim fordzie .
Przed ustawieniem ,były problemy z powrotem kierownicy do jazdy na wprost . Dodatkowo auto było nadwrażliwe na ruchy kierownicy ,ciągła korekta aby samochód jechał prosto ,do tego na wszelkich nierównościach odczuwalne uderzenia na kierownicy . Dodam ,że auto po kapitalnym remoncie zawieszenia ,nowe opony 185x65 15 felgi proste Co sądzicie o takich parametrach |
20-06-2014, 19:46 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Co sądzicie o takich pomiarach geometrii
Jakie nadwozie.Ustawiający ma złe dane w swojej bazie. pozdrawiam |
20-06-2014, 19:57 | #3 | |
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
20-06-2014, 22:52 | #4 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Wartości dla Twojego modelu zapisane w stopniach i minutach. Oś przednia.Zbieżność całkowita 0.12 + -0.09.Pochylenie -0.32 +-1.19.Wyprzedzenie sw.zwrotnicy 2.59 +-1.06. Oś tylna.Zbieżność 0.23 +-0.09.Pochylenie -0.58 +-1.20. W przednim lewym kole masz zły kąt pochylenia sw.zwrotnicy.Jeżeli kąty są różne po obydwu stronach,to powoduje ściąganie auta przy małych prędkościach.Przyczyna tej różnicy w kątach to uszkodzone,pokrzywione części,które powinno się wymienić aby skorygować tą różnicę. pozdrawiam |
21-06-2014, 08:55 | #5 | |
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
No właśnie mnie także to zastanawia ,lecz diagności a byłem już w kilku miejscach ,nie zwrócili na to uwagi.Nawet a aso w Tarnowie .Przecież widać gołym okiem te odchyłki i dziwne zachowanie auta . Może doszli do wniosku że taki antyk 16 lat tak ma ,Jednak ten wóz traktuje z sentymentem mam go od nowości i mechanicznie jest jak 2,3 letni Powiem Ci że całe zawieszenie ma wymienione Już nie wiem na co mam zwrócić uwagę mechanikowi ,jak myślisz ? |
21-06-2014, 09:54 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jeśli pozakładane są tuleje lub całe wahacze zamienniki typu FEBI to nie ustawisz tego za chiny ludowe, niestety żeby to zgodnie pracowało tuleje wahaczy muszą być oryginalne.
21-06-2014, 10:33 | #7 | |
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
21-06-2014, 20:10 | #8 | |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Masz między innymi jeszcze zbieżność za duża z przodu i małą na tyle.Nie widzę połówkowej zbieżności osi przedniej.Jak ustawiono,po równo czy na odczepnego. pozdrawiam |
22-06-2014, 19:42 | #9 | |
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Z tego co się dowiedziałem jedną z możliwości ,jest przesunięcie się sanek przedniego zawieszenia ,gdyż wszystkie inne możliwości odpadają z racji wymiany części na nowe . |
22-06-2014, 20:04 | #10 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Do sprawdzenia przedniej belki potrzebne jest narzędzie, tzn. kołki prowadzące,które zakładamy przy jej zakręcaniu do nadwozia.Po ustawieniu jej, obowiązkowa regulacja zbieżności osi tylnej i przedniej. pozdrawiam |
