12-02-2012, 18:52 | #11 |
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Odp: Jak zdemontować wentylator dmuchawy
Odgrzeję kotleta, bo siadła mi dmuchawa, a dodatkowo pali mi bezpiecznik od nawiewu.
Obstawiam, że problemem jest właśnie wentylator. Mój 1.8 TD to wersja z klimą i teraz moje pytanie. Czy konieczne będzie rozpięcie instalacji klimatyzacji, żeby wydobyć wentylator dmuchawy? Jeśli tak to podjechałbym wtedy do magików od klimy , żeby odessać czynnik a po skończonej robocie wpuścić go ponownie - zawsze się zaoszczędzi pare złotówek. Może ktoś robił to w modelu 1.8TD z klimatyzacją i moze podzielić sie jakimiś uwagami. |
12-02-2012, 19:20 | #12 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
13-02-2012, 16:25 | #13 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
nie, ja mam klime i zrobilem bez rozpinania, byly na tyle elastyczne ze sie udalo samym wyginaniem
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
13-02-2012, 16:34 | #14 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Nie musisz. Sam mam klime i już to robiłem w tamtym roku. Przewody od klimy są na tyle elastyczne że wystarczy jak je wyginasz. Zapewne łatwiej byłoby to zrobić rozszczelniając klime ale da się bez tego - będziesz po prostu miał to pudło cały czas na silniku i będziesz mógł tym manewrować ale nie odepniesz jakby od samochodu.
Z tego co pamiętam to zabawy jest sporo ale wszystko raczej wymaga zwykłych kluczy i najprostszych umiejętności, mam nadzieje że masz ciepło w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co ci jeszcze podpowiem, jak dobrze pamiętam zaczynałem od ściągnięcia wycieraczek i plastiku pod szybą... A potem to już główne śruby takie 4 bodajże są.. Trzeba tez zdemontować przegrodę miedzy silnikiem a kabina, w każdym razie te plastiki i izolacje... No a potem już odkręcasz wszystko co tam masz.. jak coś to pytaj na priva. Powodzenia, w zimie bez dmuchawy ani rusz.
14-02-2012, 18:52 | #15 |
Model: Escort kombi
Rocznik: 1997
Postów: 88
Dzięki za konkretną informację
W takim razie biorę się za to bez rozpinania klimy. Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-02-2012 o 19:09 Powód: regulamin pkt7 |
07-10-2013, 17:28 | #16 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: escort
Rocznik: 98
Dostęp do silnika dmuchawy
Silnik dmuchawy odmówił współpracy i muszę się do niego dostać. A pytanie jakie mam, to w jaki sposób zdjąć plastikową osłonę spod przedniej szyby - znad mechanizmu wycieraczek. Posiada ona 5 albo 6 miejsc do mocowania. Czy są tam jakieś zatrzaski a jeżeli tak to co zrobić albo jak je potraktować, żeby ich nie połamać. Próbowałem dziś ruszyć je ręką ale musiałbym użyć bardzo dużej siły a nie chcę nic uszkodzić i wolę zapytać.
07-10-2013, 17:36 | #17 |
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Escort Mk 7 hatchback
Silnik: 1,6 16v ZETEC
Rocznik: 1996
Postów: 37
Odp: Dostęp do silnika dmuchawy
Wykręcić i wyjąć wkręty mocujące - a potem (nie ma rady) wyjąć tę listwę, która jeszcze będzie lekko trzymać się na gniazdach tych wkrętów. Te gniazda działają mniej-więcej jak kołki rozporowe - trochę siły trzeba "zapodać", bo samo nie wyskoczy.
A że "mam to samo" - proszę przyjąć moje szczere kondolencje, bo wiem, co Kolegę czeka. |
07-10-2013, 19:06 | #18 |
Imię: Jan
Model: escort
Rocznik: 98
Czy dobrze rozumiem, że to nie są zatrzaski tylko wkręty ? I zabezpieczone od "góry" jakimiś zaślepkami, które należy najpierw wyjąć ?
07-10-2013, 22:12 | #19 |
Rocznik: 1996
Postów: 37
No oczywiście. Na ich łbach są "kapturki" ochronno-ozdobne, które lekko podważa się śrubokrętem, i schodzą bez kłopotu. Potem wykręcić te wkręty, i to tyle, jeśli chodzi o tę listwę.
P.S. Jeżeli, Panie Kolego, jeszcze się za to nie zabrałeś, to sobie odpuść - lepiej jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], otworzyć, wymienić wentylator - a potem zwyczajnie skleić, jak mi poradzili na "siostrzanym" forum. Żałuję, że nie trafiłem na to jakoś wcześniej - oszczędziłbym sobie wydatków, a przede wszystkim sporej ilości zainwestowanego czasu i wysiłku. W wersji z nacięciem pudła to mała robótka na jakąś godzinkę. Ze zdjęć wynikałoby, że w ogóle niczego do tego demontować nie trzeba - nawet tej listwy. Ostatnio edytowane przez S. Cort ; 13-10-2013 o 12:31 Powód: Lepszy sposób |
