28-11-2012, 12:19 | #11 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Odp: TD 97' Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
U mnie też nawalało łożysko, wymieniony został cały komplet sprzęgła i okazało się że skrzynia wydaje bardzo podobne dzwięki - mimo wszystko jeżdżę na niej dalej.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
28-11-2012, 20:11 | #12 |
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Puki co jeżdżę tak cały czas aż samochód "nie stanie". Słyszałem, że najgorzej będzie jak turbina padnie i wszystko pójdzie do kolektora. W samochodzie dzisiaj wymieniłem filtr paliwa. Męczarnia jakich mało, zapowietrzał się i nie chciał palić, chyba z 2h się męczyłem żeby dojść do ładu. Po tym zabiegu tak jakby dźwięk ten "przycichł". Być może to moje złudne wrażenie od nerwów w garażu. Jutro przejadę się w dalszą traskę i napisze jak się tam to zachowywało. Co do sprzęgła to u mnie jest tak, ze czasem przy łagodnym ruszaniu trzęsie całą budą a przy gwałtownym jest wszystko dobrze. Jeszcze podczas jazdy rusza się drążek zmiany biegów.
28-11-2012, 21:35 | #13 |
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
wywalona poduszka skrzyni - jak jest bardzo wyrąbana to też może tak hałasować...
29-11-2012, 14:27 | #14 |
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Jednak się myliłem. Dźwięk cały czas słychać tak samo. A jak poduszka może hałasować? Nie byłby to dźwięk szurania "gumy"? Taki pisk?
29-11-2012, 14:33 | #15 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 105KM
Rocznik: 1992
Postów: 18
U mnie w escorcie dźwięk jest podbny do opisanego (wcześniej huczały jeszcze łożyska kół ale już wymieniłem), mechanik dzwonił że dalej coś sie tłucze i mówił że moge sie przygotować na poduszki skrzyni, jednak potem okazało sie że chodzi tylko o połączenie kolektora z wydechem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są tam jakieś śróby na sprężynkach (?) jakoś tak to tłumaczył, i połączenie było wyrąbane i właśnie wydawało podobny dźwięk, tylko przy przyśpieszaniu jak spaliny mocniej wylatywały z rury. Z tym że ja mam benzyne, i nie moge powiedzieć że u Ciebie jest to samo, jednak możesz sprawdzić nawet samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-11-2012, 15:08 | #16 | |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Śmieszne są twoje posty że to poduszka np Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
29-11-2012, 20:07 | #17 |
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Sam już nie wiem co mam o tym myśleć. Puki się nie zatrzymam raczej się nie przekonam. Mam tylko nadzieje, że szybko to nie nastąpi. Dźwięk ten tylko słychać podczas jazdy, na postoju jest wszystko dobrze. Bynajmniej ja tego nie słyszę albo na tyle silnik to zagłusza. Najważniejsze żeby to nie było turbo bo w sumie dźwięk pojawia się od 1800 rmp czyli chyba od tego zakresu co się turbo załącza? Dodam jeszcze, że czasem przy tym zakresie podczas powolnego przyspieszania szarpnie z 2-3 razy pod rząd autem (nie zawsze) i potem już jedzie dalej. Inna sprawa jest przy gwałtownym przyspieszaniu - wtedy nie szarpie.
30-11-2012, 09:01 | #18 | |
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Tak się składa że escorta mam już trochę czasu, przejechałem nim około 100tys km i przerobiłem trochę usterek. Może to być tak jak piszesz łożysko ale równie dobrze może być wyrąbana łapa skrzyni która podczas przyspieszania tłucze się o ogranicznik (zerknij sobie "O znawco" to zakumasz o co chodzi), lub tak jak ktoś wcześniej pisał połączenie na wydechu, a nawet umierająca skrzynia.
01-12-2012, 14:46 | #19 |
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Postów: 37
Witam , to taki odgłos jakby sprężynki tłumika drgań skrętnych na tarczy sprzęgła były wyrąbane przecież to diesel wysoki stopień sprężania robi swoje która benzyna przy gaszeniu tak zatrzęsie budą jak starej generacji ropol .
Po to teraz mądre głowy razem z ksiegowymi wymysliły dwumasowe koło zamachowe bo chcieli ucywilizować diesla cześciowo się udało tylko użytkownik używanego auta cierpi bo koszta zajebiste . W moim TaDku też tak charczy przy przyspieszeniu ale nic nie robię dość mam wydatków . U ciebie na wolnych obrotach też czasem masz taki terkoczący odgłos który cichnie po wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła ? Ostatnio grzebałem przy volvo 440 1.9td motor reno i po przegazuwce na postoju zszedł z obrotów i też zaczął tak terkotać więc tak myśle że to nie tylko bolączka fordów. |
01-12-2012, 19:11 | #20 |
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
U mnie tego dźwięku na wolnych obrotach nie ma, ani po wciśnięciu ani po puszczeniu sprzęgła. A budą trzęsie tylko przy ruszaniu z pierwszego biegu i to też nie zawsze szarpnie.
