01-02-2015, 23:04 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Mondeo Titanium-X-
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Błędy DTC po przeskanowaniu FORScanem
Cześć,
W ramach dokształcenia kupiłem pierwszego lepszego ELM327 i przy pomocy FORScana udało mi się podłączyć pod moje Mondeo (2.0b, 145KM, 2008r). Chciałem głównie pobawić się i być może wykryć, który z czujników parkowania mi poleciał (Parktronic posiada standardowe objawy zepsutego czujnika). Niestety, nie widzę żadnych błędów związanych z czujnikami. Czy to kwestia mojego ELM, czy może to jest normalne? Mogę jakoś wykryć, który czujnik jest walnięty? Może powinienem podpiąć się jakoś pod konkretne czujniki, a nie czekać na DTC? Druga sprawa, trochę się zdziwiłem, bo pokazało mi się za to kilka innych błędów, mimo, że nie obserwuję, żadnych niepokojących objawów. Są to błędy: P2121, P2122, U0126 oraz C1D22, C2003 i B112B. Niektóre z nich pojawiły się dopiero po odpaleniu dostępnych w FORScan testów diagnostycznych. I tutaj pytanie, czy przejmować się tym? Oczywiście czytałem i jestem świadomy, że coś może się dziać z pedałem gazu oraz czujnikami skrętu kierownicą (btw. czujniki skrętu pokazują ciągle Error Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)... Czy Waszym zdaniem, powinienem starać się rozwiązać problemy, mimo, że nie mam objawów i w praktyce mógłbym nie widzieć o istnieniu tych błędów? Gdyby ktoś miał ochotę mi pomóc zrobiłem screeny błędówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I ostatnia kwestia - mniej skomplikowanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Padła mi żarówka w lusterku bocznym, oświetlająca próg. Nic dziwnego, tylko, że przy wymianie okazało się, że gniazdo żarówki jest delikatnie ujmując zużyte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. środek był mokry, zabrudzony i praktycznie nie było styków - to było problemem, żarówka była ok. Gdzie mogę taką wtyczkę z oprawką na W5W kupić? Niestety w e-sklepie Forda nie ma takiej jak potrzebuję. Może ktoś wie, gdzie to dostanę? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki odnośnie moich problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez grzesiek58 ; 01-02-2015 o 23:10 Powód: Dodanie linku |
02-02-2015, 17:13 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Błędy DTC po przeskanowaniu FORScanem
Czy twój ELM posiada przełącznik ?
Co do czujników parkowania,to bardzo często zdarza się ,że awarii ulega nie czujnik tylko wiązka. Jeśli chodzi o błędy to trzeba prześledzić co oznaczają,by wiedzieć ,czy zacząć się martwić. Mocowanie żarówki od lampki lusterka,jest identyczne np. w lusterku w mondeo mk3,albo pasuje także od kierunkowskazu z lusterka niektórych modeli forda. |
02-02-2015, 18:21 | #3 | |||
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Re: Odp: Błędy DTC po przeskanowaniu FORScanem
http://ftp.pmfactory.nazwa.pl/loga/e...las/ELM327.jpg Cytat:
1) Prawdopodobny problem z potencjometrem pedału gazu 2) Prawdopodobny problem z SASM lub komunikacją do niego 3) Błędy z przycisków kierownicy. Tutaj, zaraz po zakupie miałem kilka razy objawy, żę jakieś przyciski nie łączyły - po chwili samo się naprawiało i już dłuższy czas jest ok. Domyślam się, że należy rozbierać kierownicę. Ten problem raczej nie jest groźny.. Bardziej martwią mnie dwa pierwsze punkty, chodzi mi tylko o to, czy mogą one spowodować jakąś większą awarię lub mogą stanowić zagrożenie? Zaznaczam, że nie zaobserwowałem ani problemów z gazem ani ESP (chyba tutaj SASM ma znaczenie?).. |
02-02-2015, 18:37 | #4 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Re: Odp: Błędy DTC po przeskanowaniu FORScanem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do SASM to trzeba obserwować,czy błąd się powtórzy,a akumulator masz dobry,czy jeszcze oryginalny ? Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-02-2015 o 18:41 |
02-02-2015, 19:04 | #5 | |
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Re: Odp: Re: Odp: Błędy DTC po przeskanowaniu FORScanem
W przerabianie się raczej bawić nie będęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale widzę, że ELM z przełącznikiem to koszt 120zł, więc może w celu edukacyjnym - dokupię sobie. I czy wtedy będę mógł liczyć na eleganckie wyświetlenie 8 czujników i sprawdzenie, który zwariował? Oczywiście o ile to nie jest jakiś moduł lub wiązka główna, rzecz jasna.
Dzięki wielkie za odpowiedzi mm!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-02-2015, 19:20 | #6 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Odp: Re: Odp: Re: Odp: Błędy DTC po przeskanowaniu FORScanem
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
02-02-2015, 19:57 | #7 | |
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
26-05-2017, 21:25 | #8 |
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
Hej, troszkę odkopię temat. Mam podobny problem dotyczący błędów P2121, P2122 oraz U0126.
P2121 i 22 pojawiają się tylko po testach diagnostycznych razem ze świecącą kontrolką Check Engine na Conversie, przy czym znika ona po ponownym włączeniu zapłonu. U0126 przywitała mnie przy odczycie błędów po zrobieniu 700km, po wykasowaniu nie pojawia się, aż do momentu zrobienia testów diagnostycznych BCM, ABS lub SASM. Podłączałem się Viakenem v3. Z autem nic się nie dzieje, dlatego trochę dziwią mnie te błędy. Może to być kwestia przeczyszczenia styków czy jakaś poważniejsza awaria? |
