Stary 29-01-2020, 15:29   #1511
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 295
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świetna rada, wuju.
Pycha...
Kolego, nie nabijam sie i nie zazdroszcze Ci. Poprostu na twoim miejscu (i jak czytam tu o usterkach nowej foki) to bym chyba zaczal myslec o pozbyciu sie auta zanim dostalbym jakiegos zalamania nerwowego czy cos. Sam mam nowa Fieste z poczatku produkcji i co prawda niema tam takich problemow (odpukac) jak w Focusie, ale coraz bardziej mam wrazenie ze to juz nie ta jakosc co poprzednia generacja
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 21:04   #1512
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Filmik nakręciłem z życia Focusa MK4
Zwróćcie uwagę na pokazywaną temperaturę w zależności od zmiany stacji radiowej.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 21:08   #1513
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
To są dobre jaja xD
Spróbuj przywrócić w SYNCu ustawienia fabryczne. Wygląda na to, że ze zmianą stacji zmienia Ci się ustawienie jednostek temperatury (37F to 2.8C).
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 21:15   #1514
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
Reset SYNC albo nic nie daje, albo pomaga tylko na kilka godzin.
W ASO też nic z tym nie zrobili podczas ostatnich kilku wizyt.
Przy jakiejś kolejności zmian stacji w radio SYNC zmienia też język , a nawet jednostki z km na mile, ale tego nie jestem w stanie uchwycić i nagrać, bo jeszcze nie obcykałem zasady jak to trzeba zrobić, chyba że to losowe jest.
Stary 29-01-2020, 21:37   #1515
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
I co ma to serwis? Tak po prostu "Nie da się"? To jakiś żart. Nie wiem co bym zrobił w takim przypadku, ale napewno bym nie odpuścił.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 21:53   #1516
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego odbierasz takie auto? Przed odbiorem sprawdź czy jest ok i podpisz odbiór auta. Nie rozumiem po co ta zabawa.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 22:25   #1517
mlask
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: EcoBoost 1.0 125KM
Postów: 57
Napisał wesmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jednej strony niby tak, ale z drugiej... te serwisy mają takie podejście do klienta, że w pewnym momencie klient zaczyna się zastanawiać, czy to jednak nie on jest głupi.
Sam jak na razie trafiłem dwa razy na takie podejście. Dwa razy z rzędu. W różnych ASO w Warszawie.
W temacie door protectora:
„Tego nie zrobimy na gwarancji bo nie ma akcji serwisowej.”
„Ten typ tak ma, nic się nie da zrobić.”
„Możemy wziąć na serwis, ale to zajmie co najmniej kilka dni. A jak ford stwierdzi, że wszystko jest jednak dobrze to będzie trzeba zapłacić za nieuzasadnioną naprawę.”
„A to wystarczy nasmarować, wyrobi się.” (przy przebiegu 11kkm, taaa...)
W temacie wypalania GPF:
„No tak, czasem co 300 km trzeba wypalać.”
„No tak, co tankowanie.”
„Tak, to normalne.”
„Tak, częściej niż DPF.”
W temacie lamp:
„Świecą dobrze, nic nie możemy zrobić, są ustawione poprawnie.”
„Trzeba podpinać pod komputer, więc SKP tego nie zrobi.”
„Nic nie zrobiliśmy, ale 90 zł się należy, bo jednak serwisant poświęcił czas...” (!!!)
O tym, że ASO nie aktualizuje Sync do 3.4 w modelach z 2018 i 2019 też zapomnijcie.
Mam jeszcze kilka drobnych problemów - na szczęście nie takich o jakich tu piszecie. I normalnie obawiam się jechać do ASO bo znów to ja wyjdę na idiotę. A przecież oczekuję tylko sprawnego auta - czyli tego, za co zapłaciłem!
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 23:57   #1518
b2050
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 17
- czujniki zbliżania się do przeszkody żyją swoim życiem, sygnalizują kiedy chcą i jak chcą, nawet w czasie szybkiej jazdy , jak mijam różne przeszkody w bliskiej odległości, to na ekranie pojawiają się te informacje.
Ale znowu jak gdzieś parkuję, to mogę wjechać w ścianę a nie mam żadnej informacji z czujników o tym.
Skąd ja to znam
podpisuję się pod tym
b2050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 05:34   #1519
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Może spróbuj to wysłać jakiemuś redaktorowi w portalu internetowym, razem z historią. Zazwyczaj producent mięknie jak rozkręca się shitstorm dotyczący olewania jakości swoich produktów. Ewidentnie masz uszkodzoną sztukę (to nie dotyczy wszystkich Focusów MK4) i taka usterka powinna zostać naprawiona, a jeśli nie potrafią tego zrobić / przewyższa to koszty to powinni wymienić na sprawny egzemplarz.
Stary 30-01-2020, 06:41   #1520
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
I znowu będzie czekał pół roku. Autor pewnie nie chce już forda.
Bump:
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi na dzień dobry powiedzieli, żeby na zimę to wyłączyć.
Jakbym to usłyszał, to bym ***WYMODEROWANO*** handlowca/serwisanta i nie odebrał auta. +2*C i żeby trzeszczało? W innych samochodach co jeździłem to były problemy przy -20*C (a wtedy jest to zrozumiałe).
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-01-2020 o 09:34
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
