08-03-2020, 06:45 | #181 |
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Wymiana tulei w wahaczu poprzecznym TYŁ.
W jaki sposób zdjąć ten duży wahacz, amortyzator jest osobno.Muszę wymienić śrubę od geometri i pewnie tuleje w której jest ta śruba też.Problem z geometrią. Co zrobić aby wahacz nie opadł jak wybije te śrubę z tulei,wystarczy wcześniej ścisnąć sprężynę?Czy po prostu podlewarować wahacz przed wybiciem śruby? Pozdrawiam |
08-03-2020, 08:21 | #182 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Wymiana tulei w wahaczu poprzecznym TYŁ.
Wystarczy podlewarowac . Ale wymiana tulei wymaga odpowiednich narzędzi. Młotkiem nie wybijesz, a na pewno nie wbijesz nowej bez zdejmowania wachacza. Albo prasa albo specjalne narzędzie do tulei zawieszenia
08-03-2020, 08:48 | #183 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Jeśli wyskoczy sama śruba to tulei nie będę wymieniał,pytam w razie w.Podobno ona po tylu latach się przykleja do tulei takie informacje usłyszałem u diagnosty ale może u mnie wyjdzie,dla mnie lepiej.Podlewaruje autko z dwóch stron aby odprężyć zawieszenie plus dodatkowo podlewaruje wahacz przed wybiciem śruby,zobaczymy co z tego wyjdzie.
08-03-2020, 09:50 | #184 | ||
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Jak nie idą to wycinanie wahacza. Jak nie były nigdy ruszane, to na 99,9%stoją chyba ze auto z włoch.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
08-03-2020, 11:40 | #185 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Nie da rady ruszyć nakrętki, pewno się gwint ukreci,nie chce się ruszyć,więc ja chce ja wybić,założyć nową i pojechać na geometrię.
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 08-03-2020 o 13:40 |
08-03-2020, 12:41 | #186 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,705
Wymień tuleje razem ze śrubami.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Viaken STN1170 v3 + FORScan 126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
08-03-2020, 19:21 | #187 | |||
Postów: 9,185
08-03-2020, 19:43 | #188 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Odp: Wahacz tylny - czy istnieje inne rozwiazanie
Rozumiem, a jak wyciągnąć ten wahacz aby wprasowac tuleje na prasie.
08-03-2020, 19:48 | #189 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ja wymienialem cale wachacze. Nie chcialo mi sie bawic w wprasowywanie tulei, a pozatym wachacze byly juz mocno nadgryzione przez zab casu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-03-2020, 20:11 | #190 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
