30-10-2014, 09:16 | #1 |
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Kluczyk drugi dorabiany
Witam wszystkich, kupiłem miesiąc temu mondeo mk4 2.TDci, 2007r wczoraj ubezpieczyłem także ac, i dziś patrzę a drugi kluczyk mam chyba nieoryginalny a babce z ubezpieczenia powiedziałem że mam dwa oryginały (myślałem że drugi jest oryginał, tzn jest z wytłoczonym czarnym logo Ford ale bez przycisków sam grot z podczepionym czarnym plastikowym paskiem z czterocyfrowym wytłoczonym numerem i karteczką z kilkoma ostatnimi cyframi z vin).
Mam takie pytanie jak padnie np bateria w jednym kluczyku który mam w użyciu z trzema przyciskami, to jak otworzyć auto bo nie zauważyłem tradycyjnego zamka, żeby włożyć klucz i otworzyć. A jak już się da otworzyć to pewnie zacznie wyć alarm. Ten drugi kluczyk który mam jest bez funkcji pilota, dzwoniłem w dwa miejsca dorobienie z pilotem ok 350 zł. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Maz ; 30-10-2014 o 09:30 |
30-10-2014, 09:36 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: Kluczyk Mondeo drugi dorabiany
1) W pierwszej kolejności ustal czy kluczyk oryginalny czy nie i zgłoś to ubezpieczycielowi. Jeśli nie zgłosisz kluczyka dorabianego, a ukradną Ci auto to kasy nie zobaczysz 2) Na stronie eTIS online, sprawdź po nr VIN wyposażenie pojazdu => będziesz wiedział jakie kluczyki powinny byc do samochodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) Pytanie czy masz alarm czy tylko centralny zamek Jeśli masz alarm podpięty do fabrycznego pilota w kluczyku, to do zwykłego kluczyka powinieneś mieś osobny pilot Tak jest np. w prtzypadku alarmów Logic LC4 Silver - jeśli mamy dwa kluczyki z pilotami, to nie ma osobnego pilota do alarmu - jeśli mamy jeden kluczyk z pilote, a drugi zwykły, to do zwykłego jest dodawany pilot alarmu pozdrawiam Arturek
30-10-2014, 10:11 | #3 | |
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Ostatnio edytowane przez gandolfinek ; 30-10-2014 o 10:13 |
30-10-2014, 10:15 | #4 | |
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Właśnie ustalam czy to oryginalny kluczyk, napisałem do poprzedniego właściciela ale jak to ustalić w aso Forda? Czy mogło być tak że jeden był z pilotem a drugi zwykły?
Jak/w którym miejscu na etis to jest, czytam o aucie i nie mogę tego znaleźć. Mam alarm i centralny zamek alarm właśnie podpięty do fabrycznego pilota w kluczyku i jest to Logic can lc4 (jest książka/gwarancja systemu alarmowego) Jeżeli się okaże że tamten kluczyk to zwykły z immobilizerem to da się dorobić pilota alarmu, tak żeby otwierał auto jak ten w oryginalnym? Pozdr Cytat:
30-10-2014, 10:22 | #5 | |
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
30-10-2014, 10:27 | #6 | |
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Zadzwoniłem właśnie do tej firmy Auto Alarm Center, która montowała mi alarm i Pan powiedział, że Ford dawał dwa kluczyki jeden z pilotem a drugi zwykły i na pewno mam dwa oryginały, za dorobienie pilota z alarmem 100zł tyle że będzie on tylko rozbrajał alarm a otworzyć trzeba mechanicznie kluczem (tak głupio zapytam czy w każdym fordzie to możliwie, czyli jest zwykły zamek do którego wkładamy kluczyk?)
30-10-2014, 10:33 | #7 |
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
U mnie też jeden kluczyk z alarmem, a drugi płaski (oba orginalne) alarm ten sam dokładany w aso
30-10-2014, 10:37 | #8 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
§23 |
30-10-2014, 10:49 | #9 |
Postów: 267
O ile dobrze pamiętam to forscan pokazuje ile jest przypisanych kluczyków
30-10-2014, 10:55 | #10 |
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Proszę bardzo
WF0GXXGBBG7M59162 A co ciekawego jeszcze z VIN możesz wyczytać? Ostatnio edytowane przez Maz ; 30-10-2014 o 11:14 |
