Stary 04-10-2016, 13:21   #1
M_A_K_A_O
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Domyślnie Trzeszczy przy skręcie kierownicą i puka na nierównościach - co to może być?
Witam. Miesiąc temu pękła mi sprężyna na amortyzatorze, wymieniłem wraz z łożyskiem. Dzisiaj puka podczas jazdy po nierównym terenie , a najbardziej słychać "trzeszczenie" podczas skrętów - słychać tylko w jednym kole, podczas jazdy jak i na postoju jak ruszam kierownicą - co to może być - czy tak szybko mogłoby paść łożysko?
Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 16-10-2016 o 13:35
M_A_K_A_O jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 16:26   #2
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: Trzeszczy przy skręcie kierownicą - co to może być?
Napisał M_A_K_A_O Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że to górna poduszka Macphersona będzie przyczyną , skoro trzeszczy i puka to prawdopodobnej jest że środkowy element poduszki urwał się z gumy która go otacza , dlatego słyszysz pukanie , a trzeszczenie przy skręcie może być objawem zacierania się łożyska w poduszce mac persona , czy podczas skrętu wyczuwasz większy opór ?
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 19:23   #3
M_A_K_A_O
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
1. Najbardziej puka, stuka na nierównościach, przy prograch zwalniających, przy niskiej prędkości ( trudno wytrzymać)- jak jadę szybciej nie słychać tego, aż tak.
2. Na postoju jak kręcę kierownicą i również podczas pokonywania zakrętów - nie zawsze - trzeszczy, skrzeczy, ciężko stwierdzić czy to jakaś guma- byłem dziś u mechanika, który twierdzi, że łożysko będzie dobre - kazał kręcić kierownicą - i złapał za sprężynę - uważa, że jak łożysko byłoby zniszczone, to sprężyna by przeskakiwała.
3. Podczas skrętu, niekoniecznie wyczuwam większy opór, ale ogólnie wydaję mi się, że kierownica chodzi ciężej.
4. Poruszana, przez wielu kwestia "płetwy" wykluczona.
5. Po ściągnięciu osłony kielicha - pod maską jak położyłem palec na śrubie, a druga osoba kręciła kierownicą to było wyczuwalne- przeskakiwanie, zgrzytanie - bardzo delikatne - na drugiej stronie tego nie było.
Zastanawiam się jeszcze nad odbojem i osłoną amortyzatora - może to to? byłem na szarpakach- amortyzator 75 %, wycieku oleju nie ma.
Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 05-10-2016 o 19:52
Stary 06-10-2016, 12:50   #4
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Z tego co piszesz , w 90% jestem pewny że to poduszka macpersona , trzeba go wyjąć , wyjąć poduszkę i sprawdzić ją wzrokowo ale raczej jestem pewny że to ona jest winna
Bump: tak wygląda poduszka do mk3
Stary 07-10-2016, 18:48   #5
M_A_K_A_O
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Dzięki za odp - jestem umówiony do mechanika na poniedziałek - zobaczymy czy po wymianie poduszki będzie lepiej, ale co dzisiaj - zrobiłem około 100km i pukanie jak było tak jest, może nawet trochę mniejsze przy wolnym prędkościach jak ostatnio, natomiast przy skrętach "trzeszczenie, zgrzytanie" ustąpiło- sam nie wiem co jest grane, kilka dni temu do słynnej "płetwy" cyknąłem troszkę oleju - może dopiero teraz to poskutkowało...?
Stary 07-10-2016, 20:14   #6
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
A o co chodzi z tą "płetwą"? Nie wiem o czym piszesz a u mnie mam podobne objawy. Z tym że u mnie to słychać tylko podczas ładnej ciepłej pogody
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 20:42   #7
M_A_K_A_O
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
http://www.erasoft.neostrada.pl/mkp/pletwa.jpg
Tu masz temat i zdjęcie, które mi pomogło zlokalizować płetwę. Czy mi to pomogło, sam nie wiem - stuki głuche, pukanie jest - stawiam i tak jak podpowiada kolega marel12467 to, że w moim przypadku to poduszka mcpersona, ale drugi objaw czyli trzeszczenie, zgrzytanie przy skręcie kierownicą ustało po wpuszczeniu kapki oleju właśnie w płetwe - co prawda objawy znikły po kilku dniach, ale znikły, także może warto spróbować, a jakie masz dokładnie objawy? Pzdr.
Stary 08-10-2016, 06:56   #8
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Myślę że nie , jeśli wlałeś olej do płetwy powinno zadziałać odrazu , uważam że wszystkie objawy które opisałeś podpowiadają że jest to poducha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2016, 16:05   #9
Marino166
Avatar Marino166
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
a jakie masz dokładnie objawy?.
U mnie właśnie słychać takie trzeszczenie w lewym przednim kole np. podczas hamowania i skrętu na skrzyżowaniu. Ale zastanawia mnie to że słychać to tylko podczas ciepłej pogody, im bardziej gorąco tym głośniej to skrzypi. A jak jest chłodno to tego praktycznie nie słychać. Zawieszenie sprawdzałem na dwóch stacjach i nikt nic nie wykrył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2016, 19:19   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
sprawdźcie łącznik stabilizatora bo skrzypienie (niekoniecznie połączone z pukaniem) może byś również jego objawem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
