27-11-2019, 22:07 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Wibracje, drgania, hałasy - rozwiązanie
Tworzę nowy wątek aby podzielić się rozwiązaniem problemu dotyczącego wibracji, dudnienia, hałasów, drgań (czy jak to tam nazwać) podczas jazdy. Sam miałem z tym problem przez dłuższy czas i nie mogłem znaleźć odpowiedzi.
Wszędzie jest tylko informacja o poprawie mocowania, dodaniu gąbki itp. przedmiotów do przewodów paliwowych w okolicy baku i niby problem ustanie. Niestety u mnie ciągle coś dudniło, pomimo że poprzedni właściciel wykonał już pierwszy ruch i były pozakładane pianki na przewody paliwowe. Dopiero po zdjęciu baku paliwa dowiedziałem się skąd tak naprawdę są te odgłosy. Okazało się, że to zbiornik paliwa, (pomimo że miał przyklejone gąbki) walił w podwozie. Jak widać na załączonym zdjęciu usunął już część lakieru w 3 miejscach. Po dodaniu kawałków maty do wygłuszania (tylko to miałem pod ręką co nie chłonie wody), problem w 100% zniknął. |
28-11-2019, 06:47 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Odp: Wibracje, drgania, hałasy - rozwiązanie
Dobry post! Fajnie, że się podzieliłeś doświadczeniem. A możesz opisać problem? W jakich warunkach to dudnienie występowało? I jak wpadłeś na to, że to bak?
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk |
28-11-2019, 07:24 | #3 |
Postów: 154
To były takie specyficzne drgania, bardziej o niskiej częstotliwości. Nie do końca słychać, że to z tyłu tak dudni, bo jakoś ten dźwięk dziwnie rozchodzi się po samochodzie.
Najpierw walczyłem z przewodami paliwowymi, ale nie pomagało. Bak wyszedł dosyć przypadkowo, podczas montażu webasto. |
28-11-2019, 08:13 | #4 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
To daje Pewne spostrzeżenia na głuche walenie ,które występuje w większości MK5 po zatankowaniu do pełna.Górna ściana zbiornika jest na tyle blisko podłogi że przemieszczające się paliwo, w dużej masie powoduje jej wybrzuszenie i uderzanie o blachę.U ciebie było tak blisko że był częsty rezonans pewnie nawet pustego zbiornika.Kolejne niedociągnięcie z założeń projektowo-montażowych.
13-02-2020, 11:05 | #5 |
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Mondeo mk5 180 km
03-08-2020, 19:04 | #6 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Mondeo mk5
Witam. Jestem amatorem więc wybaczcie nazewnictwo. Udało mi się rozwiązać mój problem, więc się podzielę. W moim mondeo mk5 własciwie od zakupu słyszałem dziwne stukanie zlokalizowane z tyłu auta po prawej stronie. Takie głuche stuki podczas pokonywania progów zwalniających, podjazdów pod krawężnik oraz podczas pokonywania ronda.. Dwóch mechaników nic nie znalazło , diagnostyka również nic. Gdy jechałem po zwykłych nierównościach, kocich łbach itp była cisza. Po długich poszukiwaniach, siedzeniu w bagażniku podczas podjazdów pod krawężnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem to dziadostwo.. W bagażniku po prawej stronie tuż za siedzeniem pasażera jest takie wybrzuszenie z blach jeszcze przed nadkolem (jak wspomniałem jestem amatorem) Po odsunięciu tapicerki jest tam otwór ok 10cm przez który widać głębiej blachę-to własnie ta blacha !! pracowała podczas naprężeń auta- jak puszka w te i spowrotem. Teraz może mnie ktoś uświadomi co to za element i czemu tak się działo. Naprawa była po chłopsku młoteczek ,przecinak , trzy strzały na przygięcie blachy aby nie miała ochoty pracować i aktualnie jest cisza.
Proszę o jakiś komentarz bardziej doświadczone osoby. |
02-09-2020, 17:20 | #7 |
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Mondeo MK 5
Mocowanie przewodów paliwowych
W moim mondziaku zaczęły "grać" przewody paliwowe. Chodzi konkretnie o ich mocowania które są oczywiście z plastiku i już prawdopodobnie przyszła na nie pora i zaczęły już pracować. A to z kolei powoduje że wydają okropne dźwięki. Słychać takie brzęczenie badź ich gruchotanie podczas jazdy chociaż sam nie wiem jak te dźwięki nazwać ale są dokuczliwe i słyszalne w kabinie podczas jazdy. Najbardziej słychać jeśli jadąc z daną prędkością puścimy gaz i obroty silnika zaczną spadać w okolice 2000. Przy tych obrotach są te dźwięki najbardziej słyszalne. Wiem że chyba na forum był już podobny temat albo czytałem coś przy okazji innego tematu ale ktoś wspominał chyba że serwisy forda dostawały jakieś instrukcje dotyczące właśnie tych mocowań. Akcji serwisowej na to nie było chyba ale chyba ASO znaja temat. Pytanie moje do was czy ktoś ma lub miał podobny problem ? No i czy te mocowania da sie wymienić, kupić może nowe albo naprawić lub usztywnić w sposób żeby po prostu tak głośno nie pracowały? Ostatnio edytowane przez olo1110 ; 02-09-2020 o 18:50 |
02-09-2020, 18:57 | #8 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Mocowanie przewodów paliwowych
U mnie nie hałasują , ale jak po zakupie "odkrywałem i macałem " samochód to te miejsca podpadały mi jako potencjalne punkty drgań . Opasałem je czarnymi opaskami / trytytki/ i ściągnąłem mocno do punktów mocowań . Nic sie nie dzieje, ale przed interwencją też nic się nie działo.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
04-09-2020, 10:29 | #9 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
TIS Forda dotyczył przewodów paliwowych które przechodziły od spodu auta do góry w stronę silnika.Wstawiano tam kawałek twardego czegoś gąbkopodobnego.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
11-09-2020, 22:49 | #10 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Hansolo - dzisiaj zrobiłem to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
