23-08-2019, 16:12 | #141 |
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: Focus MK2
Silnik: Duratec 1.8 Benzyna+Gaz
Jaki wlać olej do wspomagania kierownicy?
byłem dziś zakupić olej do wspomagania kierownicy, do Focusa Mk1 99 benzyna 1.8. Pokazałem sprzedawcy jaki potrzeba zgodnie z instrukcją obsługi(WSS-M2C 195-A, WSS-M2C 204-A). Po powrocie do domu okazuje się, że na butelce Mobil ATF 3309 jest napisane Ford WSS-M2C924-A. Czy ten kupiony olej będzie pasować? |
18-09-2019, 13:08 | #142 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 50
Odp: Jaki płyn do wspomagania
siedze w fordach od 15lat i z tego co ja wiem, czerwony jest tylko dextron II, m.in. atf2 |
30-09-2019, 16:30 | #143 | |
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: E38
Silnik: 2,8
Rocznik: 1997
Postów: 28
Mechanika tel.: +48 502 894 108. |
30-09-2019, 16:42 | #144 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Ford focus mk1 Sedan po-lift
Silnik: 1.6 16V(100kM)
Postów: 20
Odp: Jaki wlać olej do wspomagania kierownicy?
Ja jak dolewałem płyn do wspomagania to też miałem rozkmine jaki dolać, jeszcze jak chodziłem do szkoły mechanicznej to spytałem się nauczyciela i powiedział mi jak jest u mnie czerwony płyn to może być i nawet ATF do skrzyni biegów automatycznych i taki właśnie był na warsztacie to go dolałem i wspomaganie chodzi już git 1 rok i nie ma żadnych problemów i ubytków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-10-2019, 11:41 | #145 | |
Imię: Kuba
Rocznik: 1993
Postów: 50
Bump: mialby Ktos z Was uzywana sprawna pompe wspomagania do mk1 tdci? |
05-01-2021, 21:50 | #146 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Odp: Jaki płyn do wspomagania dolać?
W instrukcji do Forda Focus MK1 dla mojego VIN w wierszu dla wspomagania kierownicy są opisane dwa różne płyny wg specyfikacji: WSS-M2C 195-A i WSS-M2C 204-A.
Pierwszy jest czerwony, a drugi zielony. Ponieważ wspomaganie kierownicy w starym (ale jeszcze jarym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) MK1 dość ciężko chodzi mimo wymian płynów czerwonych zastanawiam się, czy przypadkiem mój model nie powinien mieć zielonego. MK1 jest z maja 2004 roku. PS. Lałem już Motula ATF, Carlube i jeszcze coś, z każdym chodził dość ciężko, ale się przyzwyczaiłem. To nie tak, że wspomaganie nie działa, bo działa, bez wspomagania ledwo da radę kręcić na postoju, a nawet podczas jazdy nie jest lekko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. PPS. Pierwotny kolor płynu był trudny do określenia, bo przed pierwszą wymianą był brunatno-czarno-niewiadomo. Dopuszczam również myśl, że to np. pompa już niedomaga, w końcu ma swoje lata. Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 05-01-2021 o 22:23 |
05-01-2021, 22:28 | #147 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
kolor płynu nie pomoże w delikatniejszej kierownicy
raczej masz czerwony, jak mój |
06-01-2021, 15:33 | #148 |
Imię: Sylwester
Postów: 631
A co może pomóc? Wymiana pompy, regeneracja maglownicy (swój wiek ma) czy generalnie po prostu trzeba się pogodzić, że jednym palcem się nie da kręcić kierownicą staruszka MK1...
06-01-2021, 15:35 | #149 |
Postów: 8,558
za wspomaganie odpowiada wspomaganie, ale jak nie wyje ja bym tylko wymienił olej
07-01-2021, 17:48 | #150 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
w mk1 już fabrycznie ciężko chodzi wspomaganie jeździłem innymi i sam posiadam mk1
zależy jakie masz opony szerokie możesz spróbować włożyć jakieś 185/XX/R14 bo 15tek raczej takich nie znajdziesz wąskich a na pewno będzie dużo lżej się kręciło kierownicą wiem bo mam zimówki 185/60R14 a letnie 195/65/R15 |
