15-04-2014, 14:09 | #1 |
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
1.8 TDCi nie odpala jak powinien.
Witam.
Na wstępie zaznaczę że nie mogłem utworzyć nowego tematu w "Diesle", dlatego jeśli to możliwe proszę moderatora o przeniesienie tematu, jeżeli z jakichś przyczyn nie może tu pozostać. Wracając do sprawy: FF MK I 1.8TDCi, 115KM, problemy z odpaleniem po nocnym postoju w garażu. Problem z odpalaniem zaczął się tej zimy. Akumulator roczny. Kodowany na nowo wtrysk (zepsuty wtrysk, zakodowany na nowo bez regeneracji), dwumasa wymieniona 1,5 roku temu. Na co najpierw zwrócić uwagę? Świece? Rozrusznik? Każda opinia mile widziana. Pozdrawiam M. Ostatnio edytowane przez kwiatek8914 ; 15-04-2014 o 19:11 |
15-04-2014, 14:38 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Odp: 1.8 TDCi - problemy z odpalaniem.
Proponuje tak czy siak sprawdzić akumulator pojechać na test. Oczywiście sprawdzić świece. Jeżeli masz miernik sprawdź ładowanie. Akumulator po nocnym postoju nie powinien pokazywać mniej niż 12v Jeżeli tak jest to oznacza ze aku. jest uszkodzony lub słabe ładowanie.
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR] http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328 |
16-04-2014, 11:17 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Odp: 1.8 TDCi nie odpala jak powinien.
A jak wygląda ten problem z odpalaniem? Musisz długo lub kilka razy kręcić rozrusznikiem? Zapala, ale pracuje nierówno i gaśnie przy pierwszym odpaleniu? Kopci na biało lub niebiesko?
16-04-2014, 16:58 | #4 |
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Trzeba go kręcić długo, około 30sec. Potem przestaje żeby go nie zachetać i tak przeważnie za drugim razem po 15-20sec odpala, przy tym kopci - taki jakby biały kolor. Po odpaleniu wszystko jest OK, nie zmienia obrotów, nie gaśnie, jakby nic się nie działo.
16-04-2014, 17:23 | #5 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Weź świece obadaj, jak dymi na biało, to mogą być one. Może wszystkie masz upalone i dlatego go ciężko odpalić.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
16-04-2014, 18:46 | #6 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
A słychać po przekręceniu zapłonu tak po 7 sekundach pykniecie? To znak ze sterownik grzania świec działa teoretycznie.
16-04-2014, 21:30 | #7 |
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Nie zwróciłem na to uwagi, jutro to spróbuje obczaić. Z ciekawostek jakie zaobserwowałem -dziś postał pół dnia, problem z odpaleniem i to masakryczny, słonko, w miarę ciepło i ni chu chu, no ale jaśnie hrabia odpalił. Przejechałem kawałek, wróciłem zostawiłem go. Chowałem na noc do garażu i postanowiłem podgrzać więcej świece, to jest 4 cykle podgrzewania zrobiłem, jeśli można to tak nazwać, no i odpalił szybciej, jutro zrobię z rana to samo po nocnym postoju, zobaczę czy 4 krotne podgrzanie świec coś daje, czy po prostu był to dziś przypadek.
Pozdrawiam i dzięki za odzew. M. |
16-04-2014, 21:41 | #8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Po tym co napisałeś, moim zdaniem na 99% masz upalone świece, nie koniecznie wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-04-2014, 21:56 | #9 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
a kontrolka swiec gaśnie tak od razu czy po 3 sekundach? u mnie po wymianie aku to dosłownie na nano sekundy sie zapala ostatnio to aż myslałe ze sie zepsuła taka szybka jest
16-04-2014, 22:15 | #10 |
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 b
Postów: 22
Hej, witam wszystkich bardzo gorąco i proszę o pomoc. więc moim samochodem jest focus 1 1.8 tdci 115 km przebieg 210 tys oryginalny. .. niedawno wymieniałem turbine oleje filtry rozrząd kompletny itd wszystko na czas. Ostatni serwis 5 tys temu. Mieszkam w Anglii i ostatnio pewnie słyszeliście o smog-u (chodzi mi o ten pył z powietrza) . Auto szykowne do sprzedaży wiec zdziwiło mnie to że miesiąc temu podczas czyszczenia i przeglądu filtra, filtr był troszeczkę zabrudzony dziś czarny jakby był w autko z 10 lat no i cały silnik pokrył się takim piaskiem czy pyłem i zastanawiam się teraz czy to może być objawem tego ze silnik gaśnie na wolnych obrotach. Mianowicie gdy silnik chodzi na wolnych to co jakieś 2 min 3 ma czkawkę albo wogule zgaśnie. Dziś wracałem z wycieczki i w korku za ķazdyn ruszenie i hamowanie gdy silnik schodził z obrotów silnik po prostu gasł żadnych kontrolek.... w autku słychać kolo dwumasowe od dłuższego czasu przy odpaleniu jednak jeździ dobrze jest żwawy itd. Wymieniłem dziś kolejny filtr paliwa powietrza wszystkie kostki przeczyscilem ładowanie 14 spada do 12.5 przy 2 szybach grzanych, światłach drogowych i wszystkim czym się dało czyli raczej w normie... dodam że objaw gaśniczego silnika nie zależy od zimnego ciepłego silnika. Czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony nowy szary ( niby lepszy, taki sam był poprzedni) paliwo zawsze tankowane v power jednak ostatni bak tesco z tym ze w Anglii dużo dobrych aut tam tankuje i narzekania na paliwo nie słyszałem na co trzeba wziąść poprawkę. .. odnośnie pyłu z filtra gdyby zapchaly się wtryski to by auto nie odpalało i zobaczył bym błąd na liczniku. Zamówiłem kabel diagnostyczny lecz zostało mi 5 dni czekania a do pracy jechać trzeba. I teraz nie mam pojęcia co to może być za przyczyna. Dodam jeszcze ze dwumasowe kolo może być przyczyną ale podczas wciśnietego sprzęgła np przy ruszaniu. Podkreślając silnik gaśnie prawie za każdym razem gdy schodzi z obrotów i co jakąś chwilkę na wolnych obrotach czka lub gaśnie. Proszę o jakieś porady na co jeszcze mogę zwrócić uwagę pozdrawiam wszystkich forumowiczów i dziękuję.
