16-04-2014, 23:56 | #11 | |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Odp: 1.8 TDCi nie odpala jak powinien.
Ale i tak bym się świec nie czepiał do końca. Bardziej realny wydaje mi się problem z ładowaniem aku. On ma realny wpływ na odpalanie, w dodatku przypadek iż po zimie taka akcja. To też łatwo sprawdzić miernikiem, po jeździe i z rana przed odpaleniem. Dalej to już tylko filtr paliwa i powietrza. A zaraz za tymi to już może być wszystko, nawet szczur w intercoolerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha, warto też pod komputer podpiąć i sprawdzić co go gryzie. Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 16-04-2014 o 23:58 |
17-04-2014, 07:24 | #12 | |
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Bump:
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, teraz już nie dam rady, ale po świętach frunę do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kwiatek8914 ; 17-04-2014 o 07:28 |
17-04-2014, 23:20 | #13 |
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 b
Postów: 22
Co myślicie na temat tego ze w rozdzielaczu może znajdować się syf i auto się dławi. .. usłyszałem to od mechanika dziś i ciężko mi w to uwierzyć gdyż filtry zawsze przed czasem wymienione... co mi wpadło do głowy jeszcze to ze po wymianie turbiny jest delikatnie większe doładowanie czuć to podczas jazdy ciut dynamiczniejszy i ciągnie ciut krócej czyli myśląc logicznie przy montowania turbiny zaszły zmiany w jej ułożeniu dosłownie w granicach 1 mm czy 2 twierdząc po znakach które zrobiłem co wiąże się z zmiana dystansu na łapce od łopatek i gdy mu ducha za dużo powierza może sie dławic przynajmniej biorąc to na logikę jednak turbina 3 miesiące śmigała jak trzeba i dalej nie mam zastrzeżeń do niej.... może ktoś to przeanalizować liczy się dla mnie każda sugestia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-04-2014, 14:09 | #14 |
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Problemów ciąg dalszy, dwa dni temu odpalany z kabli, gdyż akumulator już nie dawał rady, odpalił ale z trudem, wczoraj próba odpalenia zakończenia niepowodzeniem. Chechłał, chechłał po czym siadł akumulator. Coraz mniej obstawiam świece, temperatury w ch.. dodatnie. Akumulator ma dwa lata. Jaka jest realna żywotność akumulatora? Na jutro umówiony jestem z mechanikiem.
22-04-2014, 18:21 | #15 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Niech tobie mechanik sprawdzi czy się z układu nie cofa paliwo bo u mnie był problem z odpalaniem po nocy a okazało się że przyczyna była w dwóch podkładkach przy pompie.
22-04-2014, 20:14 | #16 | |
Postów: 687
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 22-04-2014 o 20:19 |
25-04-2014, 07:47 | #17 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-07-2013
Silnik: 1,8 TDCI
Cześć wszystkim,
od zeszłego czwartku bujam się z identycznym problemem: - auto po nocy odpala za pierwszym razem, pochodzi 10-15s i gaśnie, - później mogę kręcić do upadłego i na ogół się udaje po 4-5 minutach (!) odpalić, ale już dwa razy latałem do sąsiada z prośbą o podłączenie kabli bo aku siadł, - objawy pojawiły się po ostatniej zmianie oleju (zeszły poniedziałek), więc od razu zwróciłem się do warsztatu, w którym to robiłem o interwencję - poprawili uszczelkę pod filtrem, potem znaleźli dziurkę w przewodzie (przetarcie o obudowę od rozrządu) i ... lipa, ciągle rano jest loteria - zapali albo i nie :/ Umówiłem się dzisiaj do abscar na poniedziałek (podczas rozmowy tel. dowiedziałem się, że podobne objawy dość często się zdarzają i prawdopodobnie nie jest to nic skomplikowanego) - jak będę już wiedział co i jak, to podrzucę tutaj rozwiązanie. Pozdrawiam, Leszek |
25-04-2014, 09:17 | #18 | |
Postów: 687
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą, to naprawdę ciekawi mnie co może być tego przyczyną. |
29-04-2014, 09:03 | #19 |
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Witam po dłuższej przerwie, ale mój mechanik nie miał zbyt czasu, aby zająć się moją foczunią. Dziś ją odebrałem. Wymieniony został rozrusznik (360zł) był za duży pobór mocy, oraz zawór/czujnik ciśnienia paliwa(300zł), za robociznę zapłaciłem 130zł. Samochód pali na strzał.
Mam do Was kolejne pytanie. Myślicie że przepłaciłem? Czy raczej ceny są OK? Pozdrawiam Michał. Ostatnio edytowane przez kwiatek8914 ; 29-04-2014 o 09:14 |
30-04-2014, 07:55 | #20 |
Imię: Leszek
Silnik: 1,8 TDCI
Cześć wszystkim,
tak jak obiecałem ja również raportuje, co się działo z moim Focusem. Przy ostatniej wymianie oleju zdecydowałem się na wymianę filtra paliwa - został założony Filtron, pojawiły się wspomniane problemy i filtr był już sprawdzany - wymieniono pod nim usczelkę, ale nic to nie zmieniło i paliwo dalej odpływało. W abscarze stwierdzono, że to sam filtr nie trzymał wymiaru oryginały (nieznaczne odchylenie), a do tego oring pod nim był już zniszczony. Po wymianie na Boscha od dwóch dni auto odpala za pierwszym obrotem. Cała zabawa kosztowała mnie łącznie 280 zł na co składało się: - pierwsza naprawa - poprawiona uszczelka pod filtrem - 50zł - druga naprawa - odpowietrzenie i zabezpieczenie przewodu paliwowego w okolicy obudowy rozrządu - 50zł - trzecia, właściwa naprawa (abscar) - wymieniono filtr, oring, odpowietrzono - 180 zł Pozdrawiam i mam nadzieję, ze Was to nie trafi :-) Miłej majówki. Leszek |
