Stary 12-11-2017, 12:39   #1
Dasioswh
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 17
Unhappy Trudności z rozruchem zimnego silnika rano 1.8 tddi
Witam od jakiegoś czasu mam problemy rano, znaczy problemy wstaje rano przekręcam kluczyk świece grzeją gasną, odpalam kręci ok 5 obrotów rozrusznika i odpala chodzi normalnie , niby wszystko ok tylko te 5 obrotów rozrusznika. jak go kupilem odpalał dosłownie na dotyk pół obrotu ,
szukałem przyczyn pod maską i zaóważyłem zparciałe puszczające powietrze przewody przelewowe pomiędzy wtryskiwaczami więc poszedłem do sklepu kupiłem przewody wymieniłem.
Następnego dnia wsiadam rano znów kręcenie i odpalił i standardowo potem już odpalał .
Więc dzisiaj z rana przed odpaleniem pofatgowałem się poszedłem do CPN-u wlałem w butelkę oleju napędowego otworzyłem maskę odpiąłem wężyki z filtra paliwa (Nie tak dawno wymieniany ale tani za 40zł) i dolałem paliwa weszło ze 100ml a chyba powinien być pełny .
Wsiadam do auta odpalam i tak kreci z 5 obrotów odpala więc co to może być w poniedziałek planuje kupić : Zawór zwrotny paliwa i zamontować tylko nie wiem na który przewód przed czy za filtrem paliwa .
Proszę pomóżcie bo naprawdę doinwestowałem ten samochód a on mi sie tak odwdzięcza. W sumie zawsze rano odpala ale najpierw były 2 obroty rozrusznika potem 3 i sie przyzwyczaiłem ale jak teraz hechła 5 obrotów to juz mnie drażni .
Czy to może być może spowodowane zużytymi swiecami ?
Czy jednak nieszczelność (zapowietrzenie?) układu paliwowego ?
Coś tam czytałem o jakiejs gruszce pompce ręcznej ale nie chcem kupować czegoś co moze sie nie przydac .
Pomocy proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem inne tematy ale tam raczej mają problemy z długim kręceniem i kilkakrotnym lub wyładowaniem aku
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-11-2017 o 20:34
Dasioswh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 12:53   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem na zimnym silniku rano 1.8 tddi
kiedy filtr wymieniałeś? załóż zawór zwrotny
sprawdzałeś świece?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 13:16   #3
Dasioswh
Model: Ford focus
Postów: 17
Unhappy Odp: Problem z odpalaniem na zimnym silniku rano 1.8 tddi
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzałeś świece?
Filtr paliwa wymieniłem 3-4 miesiące temu
Właśnie swiec nie sprawdzałem boje się troche tam kręcić :-/ żeby nie ukręcić
Zawór zwrotny założę tylko właśnie nie wiem w którym to miejscu przed filtrem paliwa czy za ? powiedz tak mniej wiecej foto :
Ostatnio edytowane przez Dasioswh ; 16-11-2017 o 07:22
Stary 12-11-2017, 15:03   #4
kaziukas
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
poczytaj niżej posty ,dużo Ci się rozjaśni
kaziukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 15:29   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
sprawdź przynajmniej bez odkręcania kabelkiem
Stary 12-11-2017, 15:44   #6
Dasioswh
Model: Ford focus
Postów: 17
znaczy kabelkami . Brałem miernik przekrecalem kluczyk o mierzyłem na świecy napięcie czy jest i kolejno ale jak nagrzewanie świec włączam przekręce stacyjke i dotykam świece palcem wkrecona i nie czuję żeby tam biło jakieś ciepło a napięcie na przewodach jest na 100
Stary 12-11-2017, 17:56   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Dasioswh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sprawdź jeszcze prąd.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 18:11   #8
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Na filtrach paliwa w dieslu nie polecam oszczędzać bo może się to zemścić.
Oryginalne filtry paliwa do tego silnika robi bosch. Ja takie zakładałem do tego silnika i nigdy nie miałem problemu.
Na świecach żarowych sprawdza się oporność.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 19:21   #9
Dasioswh
Model: Ford focus
Postów: 17
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie prąd sprawdzałem ale tylko miernikiem i normalnie jak przekrecam kluczyk to idzie 12v
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzic oporność chodzi o ten znaczek omów?
Na mierniku??
A i czy to normalne że rano dzisiaj patrzę do filtra paliwa a tam ropy ni ma do pełna weszło ok 100ml do niego. Czy powinien być pełny bo może ****o kupiłem i przecieka.
A i gdzie powinienem założyć ten zawór zwrotny na wlocie do filtra paliwa? Między Bak a filtr paliwa?
Bump:
Na mierniku??
Czyli tak jak na tym zdjęciu wyżej danym to przewód nr 5? Czy się mylę
Ostatnio edytowane przez Dasioswh ; 12-11-2017 o 19:26
Stary 12-11-2017, 19:49   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Prąd sprawdź. Nie napięcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
