18-11-2017, 07:02 | #11 |
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 17
Odp: Trudności z rozruchem zimnego silnika rano 1.8 tddi
a Więc witam ponownie moi kochani .
Kupiłem zaworek zwrotny podłączyłem i niestety nic nie pomogło więc go usunąłem . Już zacząłem się martwić że wtryski może siadają ale wybrałem sie do sklepu i kupiłem świece żarowe i eureka po wyciągnięciu starych świec okazało się że ani jedna nie działała!! Aż dziwne 2 żarniki uszkodzone 2 spalone i silnik z rana kręcił kręcił aż w końcu odpalił ale to nie było to . A teraz wsiadam z ranka rozgrzewam świece przekręcam pach odpalone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak że każdemu kto ma trudności z odpalaniem rano w okresie jesienno zimowym proponuje sprawdzić swiece . Bo moim zdaniem jak by paliwo się cofało to przewód jest tak długi że idzie do końca samochodu więc szanswe na odpalenie są marne . Pozdrawiam dziękuje za pomoc :* |
17-12-2018, 14:42 | #12 |
Zarejestrowany: 04-09-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Trudności z odpalaniem
Przyszły mrozy i zaczęły się problemy z odpalaniem. Największe problemy są po nocy. Przy próbie zwykłego odpalenia rezultat jest znikomy.Po dodaniu gazu czasami zapali.Jeżeli nic to nie pomaga, akumulator jest już w sumie mocno rozładowany po tych próbach. W takim wypadku wrzucam bieg nr 1, spuszczam ręczny i wtedy próbuje odpalić, może to i dziwne ale o dziwo za każdym razem działa.Autem trochę poszarpie przez to, że jest wrzucony bieg i odpala.Jakieś pomysły ? Ładowanie akumulatora sprawne, akumulator także sprawny (sprawdzane na sprzęcie u elektryka). Nie wiem czy to może mieć jakieś z tym powiązanie, ale ucieka gdzieś olej w okolicach akumulatora, rolka lub pasek od rozrządu piszczy, i na dodatek gdzieś ubywa płynu chłodniczego. Ps. Focus MK1 1.8 TDCI 2001r. (przed liftem) |
17-12-2018, 15:40 | #13 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Po tych objawach aż dziwne że w ogóle odpala i nawet jedzie.
17-12-2018, 22:34 | #14 |
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Kolego przede wszystkim sprawdź świece czy równo grzeją, filtr polecam knechta bosch lub ostatecznie filtron,żadna chińszczyzna bo taki za 40 zł może ci się zapchać po dwóch miesiącach.A filtr zwrotny mocuje się między pompą a filtrem ( bliżej filtra),miałem ten sam przypadek w fieście w dieslu zamontowałem filtr jak pisze i pomogło.Acha i przy okazji wymień przewody paliwowe żebyś nie miał w nich powietrza,najlepiej przezroczyste.
18-12-2018, 10:23 | #15 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tylko i wyłącznie czarne, zbrojone węże paliwowe 8mm, które nie twardnieją na kamień na mrozie, i same z siebie powodują zaciąganie powietrza na opaskach podczas pracy. Opaski - tylko porządne obejmy na śrubę, np. takie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I żadnych zaworków zwrotnych, tylko gruszkę paliwową z wbudowanym zaworkiem: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
18-12-2018, 13:58 | #16 |
Zarejestrowany: 01-05-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8tdci
Witam, podepnę się pod temat. U mnie problem jest podobny, jeżdzę z autem od mechanika do mechanika . Problem jest jak Auto postoi na powietrzu to za 2 lub 3 razem po dodaniu gazu odpala lecz czuc jak się dławi chwilowo. Mechanicy wymieniali pompę paliwa, sprawdzali świece , sprawdzane były przelewy, oraz wtryski. Z tego co z każdym gadam to wnioskuję ,że im sie tego robić nie chce. Podobno z pompy leci czasem piana. czy tez polecacie z tym zaworkiem? Może ktoś zna w Radomiu z tych partaczy mechaniora kumatego? Z garażu odpali na strzała.
21-12-2018, 15:13 | #17 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
21-12-2018, 15:19 | #18 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
A jakie masz cisnienie w cylindrach, bo jak za niskie, to wymienisz pół silnika, i dalej będzie to samo.
21-12-2018, 15:23 | #19 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
A jestem w stanie sam to sprawdzić? Jeżeli tak to w jaki sposób? |
21-12-2018, 15:27 | #20 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Sam możesz, ale jak masz miernik do sprawdzania cisnienia w dieslu, troche to kłopotliiwe zwymiana, lepiej zlecić pomiar w warsztacie samochodowym.
Musi miec cisnienie ponad 30 atm. Jak ma poniżej 30, to w zależnosci ile ma mnej, tym ciężej pali. Jad dojdzie do 23, to już nie powinien jeżdzic, już nie mówiąc o odpalaniu w zimie. |
