Stary 08-05-2018, 18:09   #1
Dasioswh
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 17
Domyślnie [1.8 TDDi ] Świece grzeją nawet w lato
Witam.
Szukałem odpowiedzi a nie wiem czy to normalne ponieważ w innych samochodach jak pogoda na dworze 20-25 stopni wsiadam przekrecam kluczyk świece się zapalają i gasną
Natomiast jak wsiadam u siebie w Focusie mk1 1.8 TDDi 75km świece się zapalaja świecą ok 4-5 sekund i dopiero gasną wychodzi na to że grzeją cały rok
Czy to znaczy że jest jakaś usterka, czy to normalne
Zastanawiałem się nad czujnikiem temperatury ale czekam na waszą odpowiedź bo tak mi to po głowie chodzi, jeszcze sprawdzę żarówka podłącze pod świece i zobaczę czy od razu zgaśnie i dam znać
Bump: Po podłączeniu żarówki świece pala się 8 sekund natomiast kontrolkagotowosci do odpalenia gaśnie po 4
Dasioswh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 18:39   #2
romek111
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Domyślnie Odp: [1.8 TDDi ] Świece grzeją nawet w lato
Witam w tddi to norma
romek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 18:49   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Lampka świec na desce nie ma nic wspólnego z realnym czasem grzania świec żarowch. I tak jest w większości aut z dieslem.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 19:07   #4
Dasioswh
Model: Ford focus
Postów: 17
Aaha to czyli norma z tym że świece grzeją za każdym razem 8 sek.
To gitara bo się. Martwiłem
Stary 09-05-2018, 05:18   #5
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Nie wiem jak jest w TDDi, ale w TDCi na pewno to nie byłoby to normalne, że przy 25 stopniach kontrolka gaśnie po 5 seksundach. U mnie gaśnie od razu.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 08:57   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
W TDCI jest inaczej bo dopiero zaczyna reagować przy 3-5 st, a u kolegi tak jest i jest dobrze. W starszych dieslach nawet jak kontrolka zgaśnie to jeszcze i tak świece pracują celem dogrzania komory. W Oplach nawet do uzyskania 40 st przez silnik pomimo że kontrolka już się nie świeci.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
