14-05-2018, 10:10 | #1 |
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 17
[1.8 TDDi ] Świeci się kontrolka ręcznego
Witam wczoraj po raz trzeci brałem się za hamulce bo ciągle się zapiekaly wszystko nasmarowalem itd.. I po wszystkim zaczęła mi się świecić kontrolka ręcznego odpowietrzalem też układ trochę ale tylko przód bo o nim mowa.
Po składałem wszystko odpalam auto a tu bum ręczny się świeci więc patrzę pod maske czy płyn hamulcowy jest było pomiędzy min a max więc dolalem troszkę do Maxa wsiadam odpalam a tu dalej kicha ale wziąłem ten czujnik sprężarka wydmuchalem na sucho gniazdo (wtyczkę), wytarlem papierem ponieważ też była trochę oblana ale dalej bez zmian. Jakie mogą być przyczyny święcenia ręcznego 1.płyn hamulcowy 2.reczny ale działał wporzadku z kontrolka 3. Zużycie klocków chyba odpada bo nie podłącza się żadnych czujników Czy może ten czujnik szlak trafił? |
14-05-2018, 11:30 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Odp: [1.8 TDDi ] Świeci się kontrolka ręcznego
Nie wiem jak jest w foce mk1, ale weź pod uwagę, że często są 2 kontrolki.
(P) - to kontrolka ręcznego (!) - to kontrolka układu hamulcowego. Może nie podpiąłeś np wtyczki od korka płynu hamulcowego, lub zbiorniczka. Nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale przyczyna wydaje się banalna. |
14-05-2018, 14:39 | #3 | |
Model: Ford focus
Postów: 17
A przyczyn a była taka mam uszkodzony pierścień. Abs w lewym łożysu i ostatnio dołączyłem czujnik abs od wtyczki bo wariowal mi abs co skrzyżowanie lapal xd A teraz jak naprawiłem hamulce to wymieniłem łączniki i odpiąłem czujnik abs w drugim kole i dlatego ręczny się palił jak podłączyłem to wróciło do normy |
