23-11-2015, 07:15 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
odpala w kratkę, napięcie jest ok, akumulator nowy
Witam, mam problem z odpalaniem focus mk1 2003 rok Auto raz odpala, drugi raz nie.
-Akumulator prawie nowy kupiony rok temu -sprawdziłem napięcia na wyłączonym silniku,na właczonym też i podczas rozruchu tez- i wszystko jest jak w ksiązce Pierwszy raz jakmi nei odpalił przeczyscilem klemy dokładnie i odpalił. ale po tym przeczysczeniu chwile było ok i znowu nie zawsze odpałil. 1.Przykład wsiadłem do auta nie odpałil, próbuje 3 razy i dalej nic. wiec zostawilem auto wrocilem za 5 minut i odpalil za 1 razem. jak nie odpalał to słychać bylo takie "cykanie", rozrusznik nie krecił,takze jak nie odpała to tylkko słychac :"cyk cyk". 2. drugi przyklad jest taki wsiadlem i odpalalem auto i gasilem odrazu. 3-4 razy odpałil a za 5 już nie. 6 i 7 raz nie. poszedlem wrocilem za 10 minut i odpalił odrazu. Proszę o radę czy to problemy z rozrusznikiem, bendiksem czy czym. co mam sprawdzić ? Autem jezdze juz prawie 8 lat wiec nic nie bylo robione jeszcze z rozrusznikiem. jedyne co tam bylo wymieniane 6 lat temu od strony zapłonu to cewka zapłonowa, no i wiadomo swiece i kable ale wiadomo ze o cewke tunie chodzi p.s kolega mi cos mowi ze albo rozrusznik albo bendiks z automatem i zebym sprawdzil kable od akumulatora które idą do rozrusznika plus i od minusa masa. proszę fachowców o porade co jeszcze sprawdzić. |
23-11-2015, 07:41 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: odpala w kratkę, napięcie jest ok, akumulator nowy
Wygląda na problemy z rozrusznikiem - tak opisałeś ; jak nie odpalał to słychać bylo takie "cykanie", rozrusznik nie krecił,takze jak nie odpała to tylkko słychac :"cyk cyk".
Podobny objaw daje też niskie napięcie akumulatora. Użyj prostownika, warto też skontrolować i poprawić/wyczyścić wszystkie połączenia masowe. |
23-11-2015, 08:08 | #3 | |
Postów: 198
ale akumulator jest nówka, napięcia pomierzylem i sa ok- tak jakpisałem. 1. czyli co na 100 % rozrusznik sie kończy? co bys doradzał- jezdzic az padnie czy juz przy nim robic?- ewentualnie nowy czy lepiej remontowac go ? zastanawiam sie ile jeszcze tak pojezdzi na tym. 2. ile tych połaczen masowych tam moze być do sprawdzenia? |
23-11-2015, 11:34 | #4 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
ad1. tak trudno doradzić, może niewielka naprawa/reanimacja rozrusznika go wskrzesi tzn. niewielkim nakładem pracy i kosztów. Musisz sam zdecydować po poradzie z dobrym mechanikiem/elektrykiem. Wyjmie i zobaczy co mu dolega .
ad 2. są na nadkolach, jeśli bardzo skorodowane łatwo ukręcić śruby. Kolejny to w okolicy zbiorniczka płynu wspomagania. Jeśli cokolwiek robisz przy aucie to samodzielnie sprawdź wszystkie przewody masowe i (+) a szczególnie te zasilające rozrusznik. U mnie ten biegnący do elektrowłącznika pękł tuż przy wtyczce a zamocowany jest do obudowy akumulatora. Trudno było to rozpoznać, bo izolacja był OK a sam przewód jest sporej średnicy. To tyle, powodzenia i dla bezpieczeństwa odłącz aku w czasie prac elektrycznych /kod radia do zapamiętania ps. sprawdź miernikiem napięcie w momencie uruchamiania rozrusznika, jeśli będzie poniżej 10V to kiepski aku. Miałem tak z Boschem, po dłuższym ładowaniu prostownikiem miał odpowiednie napięcie - gdy startował rozrusznik było 8 Volt i cykanie elektrwł. - diagnoza jednoznaczna ; TRUP. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 24-11-2015 o 10:22 |
23-11-2015, 14:31 | #5 |
Postów: 198
[QUOTE=
ps. sprawdź miernikiem napięcie w momencie uruchamiania rozrusznika, jeśli będzie poniżej 10V to kiepski aku. .[/QUOTE] pisalem w poczatkowym poscie ze sprawdzalem i jest OK. powyzej 10. posprawdzam te masy i do mechanika odam co i jak.... |
26-11-2015, 07:41 | #6 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Zwil - i co z Twoim autem i problemami ?
26-11-2015, 07:48 | #7 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
zobacz masy przy kielichach
tylko dobrze je spryskaj od dołu nadkola, popryskanie główki nic nie da - ukręcisz je |
11-12-2015, 06:43 | #8 | |
Postów: 198
11-12-2015, 07:53 | #9 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Ok, to działaj i daj znać po robocie.
11-12-2015, 19:50 | #10 |
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: focus hetczbek
Silnik: 1,6 benzyna
Ja czepiłbym się cewki zapłonowej, miałem podobnie pierwszy raz nie chciał zapalać z rana potem już normalnie , podmieniłem na moment cewkę bez demontażu starej i było ok |
