Stary 19-10-2013, 17:20   #21
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Domyślnie Odp: Syczenie spod pedału hamulca a spadek mocy czy jest zależność ?
Ja kupiłem samo serwo bez pompy, bo taniej. I nie było problemu.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 05:55   #22
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Myślałem właśnie, że syczenie spod pedału hamulca powoduje właśnie utratę ciśnienia i zaburzenia w pracy turbiny. Serwo zostało wymienione, syczenie ustało, a problem mocy pozostał. Wszystkie filtry mam wymienione, turbina pół roku temu była regenerowana.
wiec szukaj problemu w sterowaniu turbiną, zaworki N75, wężyki podciśnienia (może sparciał i ma dziurkę a najlepiej wymień wszystkie, jeśli masz stare spraciałe)
Przepływomierz musi pokazywać prawidłowe wartości powietrza.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 23:35   #23
brratek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110KM AFN
Postów: 4
Ja kupiłem te uszczelkę serwa na alle i wymieniłem nurkując pod kierownicę. Bez zaglądania pod maskę. Wciśnięcie nowe uszczelki wydaje się niemożliwe bez jej uszkodzenia, ale dałem radę po 2 nieudanych próbach i kupowaniu nowej uszczelki. Jeśli ktoś ciekaw hintów to służę.
brratek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
