Stary 21-05-2018, 08:47   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Coś się strasznie tłucze (nie zawieszenie)
hej,
jak w temacie. z przodu z lewej strony tak od dołu słychać jak coś się strasznie tłucze, szczególnie jak się jedzie np. po nierównej kostce, dźwięk to takie "trtrtrtrtrtr".
nie jest to zawieszenie, dwa razy byłem na stacji diagnostycznej i nie stwierdzili żeby to były elementy zawieszenia. nie jest to plastik nadkola ani nic pod nim, bo go zdemontowałem i sprawdziłem że po demontażu tłucze się tak samo. szlag mnie trafia co to może być, spotkaliście się kiedyś z czymś takim?
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 09:17   #2
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Domyślnie Odp: Coś się strasznie tłucze (nie zawieszenie)
Podpinam się, mam to samo. Wymieniona dolna poduszka silnika na oryginał, bez poprawy. Trochę lepiej było po poprawieniu montażu chłodnicy klimatyzacji, ale nadal mam to samo. Focus 2004 benzina. Efekt mocno czuć tez kiedy stojąc wrzucam bieg pierwszy i bez gazu puszczam sprzęgło.
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 09:36   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Tłumik?
Przez tłumik kiedyś wymieniłem poduszkę silnika dolna , miałem już wymieniać górne i przypadkiem zobaczyliśmy przegnity uchwyt od rury.
Może taka błachostka ale warto sprawdzić dokładnie od spodu
Stary 21-05-2018, 10:35   #4
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
Nie sugeruj się stacjami diagnostycznymi... Miałem z rok temu stuki na nierównościach 2 stacje diagnostyczne stwierdziły, że jest wszystko dobrze, pierwszy mechanik powiedział to samo, dopiero drugi powiedział, że łącznik do wymiany. Niestety wymienił tylko jeden, ostatnio po pewnym czasie zaczynało mi skrzypieć oczywiście stacje diagnostyczne i mechanik który wpadł wcześniej, że to łącznik powiedzieli, że wszystko jest git. Jednak sam wymieniłem łącznik i mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także, wniosek z tego jest taki, jedź do dobrego serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 12:04   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
miałem ostatnio stuki i okazało się że uchwyt od ruru wydechowej zgnił
dorobiłem obejmę, pręta i śmiga
sprawdz to
Stary 21-05-2018, 13:11   #6
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
łączniki stabilizatora wymieniłem, gum nie ruszałem. miałem auto na kanale i nie widziałem żeby zgnił tam jakiś uchwyt, ponadto hałasuje ewidentnie z lewej, ale sprawdzę bo to nic nie szkodzi. gdzie w komorze silnika znajdę chłodnicę klimy? edit -> ok, już wiem.
Ostatnio edytowane przez jedna_brew ; 21-05-2018 o 13:25
Stary 21-05-2018, 13:24   #7
Blutut16
Imię: Kamil
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Rurka z zaworem wystaje obok łapacza powietrza, patrząc od frontu to po prawej (strony kierowcy). Cała chłodnica wskakuje na swoje miejsce po pchnięciu w prawo, w stronę kierowcy, jest na takich klipsach na chłodnicy wody. Jak popatrzysz to zrozumiesz. Chłodnica wody jest od strony silnika a klimatyzacji od frontu auta.
Wydech to według mnie nie jest, on wydaje metaliczy podźwięk.
Stary 21-05-2018, 13:40   #8
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
A moze poduszka od mcpersona
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 13:44   #9
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm... to raczej skrzypi przy skręcaniu. miałem tak w hondzie, skrzypiało jak stara kanapa, nie terkotało. trudno wykluczyć to zupełnie, skoro nie wiem co tam się tłucze, ale do weryfikacji w dalszej kolejnosci
Stary 23-05-2018, 22:07   #10
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Sprawdzałeś drążek stabilizatora, czy nie ma luzów (na gumach)?
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
