Stary 21-05-2019, 08:36   #1
Kams70
Imię: kams70
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie Biały dym z tlumika
Witam.Mam nadzieje że wrzucam swoj problem w dobrym miejscu, jeśli nie to prosze o wyrozumialosc i nakierowane mnie na dobre tory. Zacznę od początku, tydzien temu jadac ok 130-140km/h moj Focusik zaczął nagle spadac z mocy, wdepnełam gaz do dechy niestety predkosc maksymalna wyniosla ok 120km. Po zjechaniu z autostrady stojac na swiatlach zauwazylam ze z tlumika zaczal wydobywac sie bialy dym. Wrocilam juz "wolniej"do domu i oddalam autko do naprawy " w dobre rece" padła decyzja o wymianie uszczelki pod głowicą po rozkręceniu okazało się że zawór wydechowy był uszkodzony został wymieniony na nowy potem uszczelka i świece również nowe. Po skręceniu wszystkiego i odpaleniu pięknie wszystko ładnie po przejechaniu 2km nagle znów biały dym z tylu
Co może być przyczyną,prosze o pomoc jako kobietka tak się przyzwyczaiłam do mojego Focusika ze spac po nocach nie moge.Czy jest jeszcze nadzieja dla niego?
Kams70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 08:50   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Biały dym z tlumika
Uszkodzony zawór wydechowy oznacza, że była kolizja tłok/zawór. Czyli coś z rozrządem nie tak.
Radzę natychmiast zmienić serwis, jeżeli uszkodzony zawór tylko wymienili i nie sprawdzili dlaczego się uszkodził.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 09:05   #3
Kams70
Imię: kams70
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 14
Zawor byl pekniety przed serwisem, zostal wymieniony na nowy ale to nie pomoglo jak dymil tak dymiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2019, 14:08   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Prawdopodobnie nowy zawor jest uszkodzony , tak jak kolega napisal mozna przypuszczac ze nie sprawdzili czy rozrząd nie przeskoczyl przed naprawa i uszkodzil zawor
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 21-05-2019 o 14:23
Stary 21-05-2019, 15:05   #5
Kams70
Imię: kams70
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 14
Mam informacje że rozrząd był ustawiany przed wymianą zaworu. Podejrzenie padło na pierścienie a to juz podobno koniec dla autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kams70 ; 21-05-2019 o 15:14
Stary 21-05-2019, 22:18   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Biały dym z tlumika
zmień mechanika
poza tym, nie utażsamiaj słupka silnika do pojęcia"auta"
silnik można zmienić w 8 h
Stary 22-05-2019, 05:35   #7
Damian-jg
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Bardziej pęknięta głowica. Biały dym zazwyczaj oznacza dostawianie się płynu. Przy pierścieniach byłby niebieski.
Wysłane z mojego TA-1004 przy użyciu Tapatalka
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........
Damian-jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 05:35   #8
Damian-jg
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Zawór sam z siebie nie pękł
Stary 22-05-2019, 09:19   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Zmieniaj mechanika natychmiast. Masz do czynienia z jakimś partaczem.
Pierścienie jak przepuszczają olej to powodują niebieski dym, nie biały.
Biały to przedostawanie się płynu chodzącego co faktycznie może być spowodowane pękniętą głowicą (jak ktoś pisał).
Do tego zawory nie pękają same. A w szczególności nie dwa jeden po drugim. I na pewno nie pękają z powodu złych pierścieni.
Stary 22-05-2019, 22:24   #10
Kams70
Imię: kams70
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 14
Dziękuje za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
