25-01-2014, 20:21 | #21 |
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Odp: 2.5T nierówna praca silnika
ciekawe,objaw jak u dajslaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,powaznie mialem tak samo ale ktos u pisal o myciu przepustnicy,napewno nie zaszkodzi (miekki pedzelek i benzynka,mozna przedmuchac pozniej),a slenoid sprawny?(zaworek sterowania turbem)
25-01-2014, 21:43 | #22 |
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Pierwsze co zrobiłem to wyczyściłem przepustnice bo mi obroty falowały ale przeszło po czyszczeniu.
Co do solenoidu to nie sprawdzałem, szczerze nawet nie wiem gdzie go szukać, ale wiem, że powyżej 4500 tyś sam tłoczek od zaworu upustowego się wysuwa. Nie wiem czy to może świadczyć o dobrym działaniu czy też nie. Mam tylko nadzieje, że to nie początek końca turbiny. Po odpaleniu zimnego silnika słyszę takie metaliczne cykliczne ocieranie z okolicy turbo-tylne rolki paska klinowego-ew rozrządu, ale jak się uchem ustawie nad turbo i paskami to bardziej mi to dochodzi właśnie z okolicy pasków. Po rozgrzaniu dźwięk zanika, tak mi się wydaję, przynajmniej nie słychać go bez wsłuchania się. Co do samego solenoidu, jak naprowadzicie gdzie szukać, to sprawdzę. A jeśli chodzi o objaw diesla, to co u Ciebie pomogło? Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 25-01-2014 o 21:45 |
31-01-2014, 17:42 | #23 |
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Koledzy jakieś nowości w temacie, ktoś był w serwisie już?
31-01-2014, 18:17 | #24 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Ja miałem to w planie, byłem już nawet umówiony konkretnie na diagnozę tego zjawiska. Niestety musiałem odwołać i przenieść na blizej nieokreślony termin.
Wydaje mi się natomiast, ze podczas ostatnich mrozów, na zimnym silniku objaw zelżał, jeśli można to tak nazwać. Muszę jeszcze trochę pojeździć i porównać. Ciężko coś diagnozować wioząc dziecko do przedszkola, a ostatnio kursuję tylko w takim kierunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-01-2014, 18:35 | #25 |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
u mnie pomogla wymiana zaworka wraz z rurkami i dopalenie niesczesnego dpfa,miedzyczasie wymienilem czujnik na turbie,ale mysle ze to nic nie pomoglo
w benzynie ciezko powiedziec moze ktos z kompem kumaty sprawdzi parametry w czasie jazdy i komp moze cos pokaze.pozdr. |
09-02-2014, 19:38 | #26 |
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Wyjąłem i przeczyściłem zawór sterujący. Wydaję mi się, że jest lekka poprawa tzn mniej wyczuwalne jest szarpanie, jak będę miał więcej czasu to może wymienię go na nowy razem ze wszystkimi rurkami doprowadzającymi i zobaczę czy całkiem przeszło.
09-02-2014, 20:04 | #27 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
oooo widzę, że inni tez odczuwają to co ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie same objawy zgłaszal poprzedni właściciel mojego mondeo - wymieniono mu w ASO zawór sterujący turbiną i objawy ustały. Teraz ja mam to autko i znowu zaczynam czuć minimalnie nasilone objawy jak opisujecie. Widocznie znowu coś niedomaga - obecny przebieg 99kkm. Z resztą z tego co czytałem problem znany w tych silnikach - te zaworki zbyt trwałe nie są, jak się np. robi program to niektórzy mówią żeby wymienić zaworek na aftermarketowy, podobno lepszy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Vadero ; 09-02-2014 o 20:10 |
09-02-2014, 20:18 | #28 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Ja czuje cos podobnego, w ogole szarpanie na benzynie mam, szczegolnie nasilone jak jest zimny i przy pelnym bucie tez odczuwam delikatne szarpania.
Tylko najgorsze jest to ze na gazie chodzi idealnie... Zadnych bledow nie mam. Zastanawiam sie czy w moim przypadku nie jest to wina odstepu na swiecach ustawionych. Jak zakladalem gaz to kupilem ori swiece motorcraft i gaziarz jak powiedzial ustawil je "pod gaz".. |
09-02-2014, 22:10 | #29 |
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Kolego Vadero 2 pytania:
- Czy ten zawór wymieniono razem z przewodami czy sam? - Czy aftermarket można założyć do oryginalnego programu? Podniosłeś mnie trochę na duchu mówiąc o tym, że to znany problem w tych silnikach już myślałem, że niby mamy podobne objawy ale każdy coś innego. Grzechalm jeżeli na gazie jeździ dobrze a benzyna nawala to raczej o zapłonie bym nie myślał, szczególnie że benzyna jest mniej wrażliwa na takie rzeczy. Bardziej zwrócił bym uwagę na podawanie paliwa (pompa, wtryskiwacze, przewody paliwowe) |
10-02-2014, 18:18 | #30 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Ale znowu gdyby cos nie tak bylo z cisnieniem badz jakas nieszczelnosc to znowu pokazalby blad;/
Zobacze co bedzie sie dzialo, na razie na dodatku do benzyny przejechalem 200km dopiero. Tak mysle o probach przelewu wtryskiwaczy, moze to by cos pokazalo. |
