Stary 07-08-2020, 08:57   #1
Rulez
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4TDCi 115ps JXFA
Domyślnie Czujnik temperatury wody
Czy na ponizszym zdjeciu zaznaczony jest czujnik temperatury cieczy odpowiadajacy za wskazania temperatury na zegarach? Po wypieciu z niego wtyczki auto nie odpala.
Problem dotyczy braku wskazywania temperatury na liczniku w transicie 2.4 tdci 115km jxfa.
https://zapodaj.net/fcb6eb7ab293d.jpg.html
Rulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 17:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wody
Nie, w tym miejscu jest czujnik położenia wałka rozrządu.Jest to czujnik Halla, półprzewodnikowy, zasilany napięciem +5V, trzy przewody.
Czujnik temperatury głowic CHT to termistor, czyli też półprzewodnik, ale jest wkręcony w głowicę ukośnie od góry na krótkim boku nad sprzęgłem. Wymaga wysokiej nasadki 15mm ze szczeliną na przewód wchodzący do czujnika.
W przypadku silnika 2,4 ten kto zajmuje się nim pierwszy raz - chyba potrzebuje lusterka.
Dzisiaj dopiero ze zdziwieniem stwierdziłem, że czujnik do silnika RWD 2,4 ma inne oznaczenie niż do silników FWD 2,0 i 2,2- ale na zdjęciu różnią się tylko tym, że czujnik do silnika 2,4 ma peszel na przewodzie. Elektrycznie i mechanicznie są identyczne.
Typ Pliku: jpg @,4 czujnik CHT.jpg (93.0 KB, 14 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-08-2020 o 21:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
