28-11-2018, 23:02 | #11 |
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Diesel TDCI 130 KM
Odp: Brak mocy w pewnym zakresie obrotów 2.0 duratec 145km
Witam kolegów
poradziliście sobie z tym problemem bo mam podobnie w S-Maxie .? |
29-11-2018, 16:51 | #12 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Do sprawdzenia:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Na jednym zdemontowanym przerwa w obwodzie i nie generuje błędu DTC po podłączeniu komputera. Objawy: brak mocy, słaba reakcja na wciśnięcie pedału przyspieszania. Drugi sprawny, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]~31 Ω Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 07-09-2020 o 19:23 |
28-01-2019, 16:03 | #13 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Witajcie. Mierzyłem dziś wartości zaworków i wyszło mi na jednym 31 ohm a na drugim 72 ohm. czy to nie jest za dużo? Jakie powinny być odpowiednie wartości zaworków?
26-02-2019, 16:30 | #14 | |
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Nowe zaworki poprawnie maja 32 ohm. |
30-06-2019, 21:51 | #15 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1999
Witam. Dopadł mnie ten sam problem z brakiem mocy i będę szukał po kolei co to może byc. 1 pytanie gdzie znajde czujnik MAF, przejrzałem wszyskie kanały do kolektora i nie widzę tam czegoś podobnego, chyba że jest on widoczny od spodu silnika?
01-07-2019, 14:58 | #16 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Jest w dolnej czesci kolektora stojac przedem do samochodu po prawj stronie
09-08-2020, 09:37 | #17 |
Zarejestrowany: 09-08-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 duratec
Witam, czy posiada ktoś wiedzę jakie prawidłowe są wartości dla czujnika Map sensor? U mnie podczas jazdy jak i postoju wskazuje 100kpa.
10-05-2022, 09:09 | #18 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 HE Duratek
Postów: 6
Brak mocy między 1000 a 2000tys obr.
Ford mondeo MK4 2.0 Duratec he 145km 2008r. Od jakiegoś czasu przerywa mi między 1000 a 2000tys obrotów, po dodaniu gazu dusi się . Na wolnych obrotach pracuje dobrze zarówno na gazie jak i na benzynie Komputer nie pokazuje żadnych błędów, na gazie jest wszystko ok. Wymieniłem map sensor i zawory podciśnienia,wyczyściłem również EGR i przepustnicę nic nie pomogło. Może miał ktoś podobny przypadek? |
10-05-2022, 13:08 | #19 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Odp: Brak mocy między 1000 a 2000tys obr.
Jakby mi kręcił do 2 mln obrotów to chyba miałby prawo przerywać. Przy 7 tys. powinna zapalić się czerwona strzałka. Świece lub i cewka. Pomiar ciśnienia sprężania.
10-09-2022, 19:24 | #20 |
Zarejestrowany: 06-02-2022
Mondeo mk4 2.0 145km Problem z mocą silnika
Witaj grupo. Mam problem z moim Fordem mondeo mk4 2007 kombi 2.0 145 km
Mam problem z mocą silnika. Kiedy próbuje dodać gazu to robi się miliwaty. Po rozgrzaniu problem znika. Po sprawdzeniu komputerem mam takie błędy P1607 U0140 U0415 U0416 U3007 Czy jesteście w stanie pomoc i postawić jakaś diagnozę? Dodam ze mam gaz. Olej i wszystkie filtry wymienione, przepustnice nawet czyściłem. Co ważne pierwsza świecą jest trochę zalana olejem. Odkryłem to przy wymianie świec. Także jestem na świeżo po wymianie eksploatacyjnej i nic nie pomogło. Dzieki za sugestie i pomoc. |
Tagi |
mondeo mk4 |
