09-08-2020, 15:53 | #1 |
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Znikające paliwo.
Uporałem się z jedną usterką, a już jest kolejna...Miałem pół zbiornika baku, po przejechaniu około 15 km, poziom spadł na zero, nie zauważyłem czy gwałtownie, po prostu kiedy dojeżdżałem do celu spojrzałem na zegary i okazało się, że jest pusto. Zbagatelizowałem to ponieważ już kiedyś wskaźnik mnie oszukał, a ja wiedziałem że powinno być ponad pół zbiornika. Niestety auto zaczęło po ruszeniu poszarpywać i stanęło. Komputer wykazał "wypadanie zapłonu z powodu niskiego poziomu paliwa" i coś tam jeszcze-wszystko w PCM miało związek z niskim poziomem paliwa. W innej sekcji na kompie był błąd czujnika poziomu paliwa-czujnik zwarty do masy albo coś w tym rodzaju. Ponieważ nie umiem obsługiwać forscana zapisałem ten błąd, ale żeby je tu dokładnie wkleić nie wiem gdzie je forscan zapisał (ja zrobiłem zapis)-może podpowiecie gdzie się domyślnie znajduje folder z błędami...? Jakieś pomysły? Teraz auto jest zapowietrzone, wlałem około 7 litrów ropy, a poziom ani drgnął...Teraz auto stoi u mechanika, ale na dzisiaj nie powalczą z tematem, poza tym nie zajmują się elektroniką...
Ostatnio edytowane przez fido920 ; 09-08-2020 o 22:17 |
09-08-2020, 19:07 | #2 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Odp: Znikające paliwo.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
09-08-2020, 19:09 | #3 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,327
I żeby Ci zaraz nie próbowali wcisnąć regeneracji całego układu paliwowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-08-2020, 21:06 | #4 |
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Miałem u siebie identyczną sytuacje(te same błędy), okazało się że coś nie kontaktowało na zielonej kostce wystarczyło użyć odpowiedniego preparatu i po problemie.
Zielonej kostki szukaj przy tylnej osi, do niej dochodzą przewody od pływaka( czujnika położenia paliwa) |
09-08-2020, 22:16 | #5 | |
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Dzięki za odpowiedzi, teraz zastanawiam się czy jest tam paliwo (w zbiorniku) czy wyleciało...? Cały układ jest zapowietrzony.Mechanik próbował przeciągnąć pompką paliwo z filtra paliwa na wyjściu filtra do pompy wysokiego ciśnienia i paliwo było z bąbelkami, czyli w układzie powietrze... Wielkie dzięki kolego za pomoc...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-08-2020, 22:57 | #6 | |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Miałem to samo wracałem z Warszawy i nagle zero paliwa, wypadanie zapłonu i przymusowy postój. Wystarczyło położyć się pod samochód rozłączyć kostkę oczyścić i po problemie(musisz tylko mieć pewność że paliwo masz) Bump: Ja bym zrobił tak, wlał karnister paliwa i zobaczył czy wskaźnik na zegarach czy conversie pokazuje że jest paliwo. Jeżeli nadal będzie pokazywał pusty bak to winna może być ta kostka, przewód ewentualnie pływak. |
10-08-2020, 09:17 | #7 | |
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Bump: CZy oprócz pompy wysokiego ciśnienia jest jeszcze pompka przy zbiorniku? ZAstanawia mnie jeszcze powietrze w przewodach paliwowych...Jeśli jest pompka i przewody sa w tej samej kostce/wiązce to jest to jeszcze jeden argument za tym co pisze kolega marcin1981... |
10-08-2020, 14:06 | #8 |
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Kolego Marcin 1981 WIELKIE DZIĘKI!!! To była właśnie ta kostka, plus mechanik z "rozpędu przeczyścił kostki, które tam jeszcze znalazł i zdecydowanie poprawiła sie praca skrzyni biegów-nie mam pojęcia jak to działa, ale poszarpywanie niemalże zniknęło. Nie jeździłem jeszcze po trasie, ale zauważalnie skrzynia mniej poszarpuje, jak wrzucam Drive wcześniej miałem lekkie szarpnięcie-tak samo wsteczny. Teraz w ogóle nie występuje. Także jeszcze raza dzięki, nie musiałem płacić za lawetę,narażać się na inne koszty...Pozdrawiam.
10-08-2020, 17:28 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
14-11-2020, 22:03 | #10 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: mondeo mk4
Cześć.
Odkopię temat. Mam problem ze wskaźnikiem paliwa, w czasie jazdy zniknęło, później wskazywał normalnie, następnie znowu 0 i zapalił się "check". Następnie nie chciał odpalić samochód mimo że rozrusznik kręcił. Rozruch na kable, więc nowy akumulator i wskaźnik pokazywał normalnie przez 5 dni. Teraz znowu nie pokazuje, czyściłem zieloną kostkę żadnych wad czy uszkodzeń kabli przy niej nie widać, piny w kostce też ok. Po tym wskaźnik pokazywał prawidłowo i myślałem, że po problemie aż tu znowu pokazuje 0. Żadnych błędów nie wskazuje, check zgasł jak tylko paliwo wskazywał normalnie, pacjent 2.0 tdci 2011r. Tu pozostaje dobrać się do kostki przy samym wskaźniku w baku, pytanie czy będzie do niej dostęp kiedy opuszczę bak? Czy można go tylko opuścić czy trzeba wyjąć całkowicie? |
